A contre-courant - Moins, c'est mieux.
inextenza
Moto(s) actuelle(s) : Rollerblade Crossfire 90 ^^
Re: A contre-courant - Moins, c'est mieux.
Message par inextenza »
Blackdam a écrit :Il se dit aussi que les carbus keihin sont moins gourmands que les Mikunis, mais je ne suis pas totalement convaincu...
Avant le drame*, je faisais 5-5.5l/100 avec mon Sprint Sport équipé de Keihin, 6.5l/100 en me calant à 160km/h (6500tpm transmission d'origine, ensuite, la conso s'envole)
Donc, vu les comptes redus de pas mal de monde, j'aurais tendance à confirmer que une rampe Keihin consomme 1l/100 de moins que les Mikuni!
(*ma conso dépasse désormais les 6 litres, mais elle est clairement trop pauvre, peut-être que le rendement n'est plus au top)
bon, 500 c'est THÉORIQUE :mrgreen:
cela dit le maximum que j'ai fais avec un plein ,sous la flotte etc;;; en me trainant la teub en somme, c'est 460 et il devait rester un litre dans le résé!
sinon ma conso normale c'est 6,3
mais ça veut dire qu'en enroulant gentiment et sans tirer dedans ça bouffe rien ces moteurs!
perso, c'est 6.5 mini à 8 lt, en fonction de l'utilisation..... mais bon Dyno stage 3 KN et pots carbone..... + 95kg dessus, ça aide pas pour l'aéro ni pour les relances....
pour consommer moins, c'est tout simple..... il suffit de rouler avec une tendinite au poingnet droit .........
chevelu
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
AAC de classic ou tiger, rampe keihin, un saute vent suivant le modèle, bon graissage de chaine, pression de pneu.
quasi zéro frais (pas rentable de sortir des brouzoufs pour économiser qq centimes)
Spécialiste T3
http://www.trimax-moto.com/
chevelu a écrit :quasi zéro frais (pas rentable de sortir des brouzoufs pour économiser qq centimes)
Jjbk'r
T301 Diablo black
B.. F.5. .S
Message par Jjbk'r »
Le pneu Ar en 140 du tigre doit être assez favorable à une faible conso.
Benjamin Franklin, 1706–1790.
bloodreaver
Message par bloodreaver »
Bon ben pour la concentre 2012 (en vue des 2000 bornes à faire) je mets ma pelle a tarte de Thunderbird sur mon brelon range
chevelu
une moto carénée c'est jusqu'à 10% de moins qu'un roadster en conso, comme la gallerie sur la bagnole...
Spécialiste T3
chevelu a écrit :une moto carénée c'est jusqu'à 10% de moins qu'un roadster en conso, comme la gallerie sur la bagnole...
Et ce malgré le poids en plus? :?:
chevelu
oui oui, le poids des carénages est négligeable notamment sur une enclume comme le T3... sinon faut aller faire un gros caca avant de prendre la route... et rouler à poil !!!
Spécialiste T3
Pulul
Message par Pulul »
Sur ma Super III qui n'est pas optimisée en carburation (GP 130 + K&N dans la boite à air stock), je consomme comme une grande majorité ici: de 5 à 5,5 l/100. Sauf que je ne ménage pas la moto (ni le pilote). Je me demande donc si un bloc + comprimé (piston haute compression) n'arrangerait pas nos consommations aussi...?
Mon Speed tournait plutôt autour des 6 à 6,5 l/100. Là, avec le dynojet HS, c'est carrément 8 ou 9 l... en attendant de virer tout ça.
Pour la Dayto 1200, je tournais entre 5,5 et 7 l/100. Mais il y a un cylindre de plus à nourir ! Voir SpeeDayto pour sa conso réactualisée !
Idée piquée chez les constructeurs de boîtàroues: turbo basse pression. Gros gains en conso à vitesse stabilisée. Et toujours pas (trop peu) employé dans le monde de la moto !!!
J'ai pas encore fait la conso sur le 1200.
Mais entre temps, j'ai percer les boisseaux avec 2 trous de 2.5, alors qu'avant, il y'avait 1 seul trou d'environ 1.5 mm.
Ca influe sur la vitesse de prise de régime. Ca doit donc gaver un peu plus le moteur, donc plus de conso.
Ne me tente pas sur le turbo basse pression, malheureux...
J'pourrais p'têt prévoir ça sur la prépa d'un des 2 moteurs de 1200. :mrgreen:
J'imagine déjà : 4 pistons/chemise de T5 (=> 1300 cm3), prépa culasse et cie + turbo basse pression + chassis allégé. Ca devrait le faire comme proto piste. :siffle:
Pulul
Message par Pulul »
Au risque de te décevoir, je vois mal la Dayto 1200 se transformer en moto de piste !
Trop lourd, pas assez maniable, etc...
Au mieux, ça donnera ça:
Sinon, je me souviens qu'il y a eut, par le passé, quelques T3 turbo. Mais comme vous l'avez souligné auparavant, c'était des préparations plutôt orienté vers la puissance max et non la conso mini...
:shock: :shock: :shock:
Je pensais mettre un moteur de 12 préparé sur le cadre en rab'.
Histoire de "m'amuser" un poil, sans arrière pensée. Juste pour le plaisir.
Rassures tois, j'vais pas toucher au Dayto comme ça (déjà que je lui ai greffé une tête de fourche de Sprint pour l'hiver).
Nan mais ce serai intéressant si tu as du rabes...
un 4 sur piste c'est peut-être un peu lourd non ?
:yeah: :siffle: :yeah:
C'est tentant cette histoire de turbo basse pression.
Luc ? Y a du taf.
Un moteur de T3 ronronnant 6000 tours/m brasse 5300 litres d'air par minute. Qu'est-ce qu'on pourrait bien installer dans la boîte à air qui puisse jouer le rôle d'un turbo basse pression ?
Rien d'autre qu'un turbo de moto. Qu'est-ce qu'il y a de disponible ?
http://www.google.fr/imgres?q=turbo+tri ... 29,r:6,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
ccm17 a écrit :un 4 sur piste c'est peut-être un peu lourd non ?
Oui, c'est lourd et moins agile qu'un 3.
Mais j'ai du moteur 4 à "bricoler", alors... :D
Alioucha a écrit :Un moteur de T3 ronronnant 6000 tours/m brasse 5300 litres d'air par minute. Qu'est-ce qu'on pourrait bien installer dans la boîte à air qui puisse jouer le rôle d'un turbo basse pression ?
On peut aussi essayer de calculer la bonne longueur de pipe d'admission.
Bien réglé, il peut y avoir un effet de surpression (mais il faut des pipes trèèèès longue) à une seule plage de régime moteur.
En dehors, c'est moins top.
Ou il faut passer par des pipesd'admission réglable en continue, un peu comme sur certaine voiture BM ou porsche.
Mais ca devient vraiment usine à gaz.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Vous n'avez rien compris..........c'est juste une question de couleur!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il y a un systéme d'hélices à mettre aux pipes d'admitions avant les filtres à air
pour pas trop cher.... :idee:
maintenant,il faut voir pour l'adapter dessus pour les diamétres :yeux2:
SPEEDDAYTO44 va bien nous trouvé l'adaptation
vu que c'est le roi de la modifs :mrgreen2:
