Erf démarre plus, satané electricité
Mick59
Message par Mick59 »
Hello,
Panne curieuse :
Je bloque le guidon, je ne fais pas gaffe je mets en position parking donc phare arriere et 1 devant s'allume...
Il fait grand soleil je ne remarque pas que c'est allumé, je part toute la journée à la plage !
De retour dans la soirée je m’aperçois de ma bourde... erf je branche chargeur sur batterie et laisse toute la nuit...
Au matin pensant que tout irait bien, plus de démarrage !
Symptôme cela ressemble au relais de démarreur.
Est-ce que les feux restant allumés cela peu griller le relais démarreur !!!?? (pour moi aucun rapport mais comme c un t3 :oh: )
Bon faut je regarde quand j'ai acheter ce relais à la casse pour voir si garantie pfffff
gilles57
Moto(s) actuelle(s) : T338
Re: Erf démarre plus, satané electricité
Message par gilles57 »
plus de démarrage,c'est a dire ?
rien du tout? le tableau de bord s'allume ? bien ou faible ?
le démarreur tourne ou pas du tout ?
pascalito
Message par pascalito »
cosses de la batterie mal resserrées ?
Oncle Bill
Message par Oncle Bill »
batterie complètement déchargée ?? HS ?
Domlemans
Moto(s) actuelle(s) : Sprint Sport 97 surnommée Sprint Tripletona
Message par Domlemans »
Le relais claque quand tu appuies sur le bouton de démarreur ?
Les voyants au tableau de bord s'allument quand tu mets le contact ?
Mick59
C'est vrai que je n'ai pas précisé mais la question n'était pas là :mrgreen:
Sinon pour moi c'est le relai, il claque même pas... juste un bruit de moustique bzzzzzzzz
Quand même étrange par rapport au lumière resté allumées, non? ou extraordinaire hasard ?
Question 2 : a quoi sert la position parking qui fait allumer nos phares ?? je trouve cela null et inutile... moyen de virer cela?
Ventury
Moto(s) actuelle(s) : Trophy 900 1997
Message par Ventury »
Si tu es à l'arret au bord d'une route, la nuit, et que tu dois quitter ton véhicule, tu dois le laisser avec les feux de positions allumés pour qu'il soit repéré par les autres usagers de la routes.
Défaut : sur certaines bécanes, en 10-15 minutes cela vide suffisament la batterie pour ne plus démarrer.
Dans ton cas précis, charge ta batterie plus longtemps ou change là, elle semble fatiguée.
A première vue ta batterie n'a pas pris la charge, vu ce que tu décris c'est elle qui ne fournit plus assez d'énergie pour actionner même le relais, soit tu lui mets une bonne charge longue (chargeur de 0,5 A pendant 24 h ) soit tu en rachètes une pour être tranquille, pour tester si c'est bien la batterie tu peux brancher une batterie de voiture pour le temps du démarrage ;) ;) ;)
Si tu as un voltmètre, tu peux déjà voir la tension que tu as aux bornes de la batterie ! :idee:
Ventury a écrit :Si tu es à l'arret au bord d'une route, la nuit, et que tu dois quitter ton véhicule, tu dois le laisser avec les feux de positions allumés pour qu'il soit repéré par les autres usagers de la routes.
:idee: Merci, je me demandais pourquoi
certes, certes, mais dans les feux arrières il y a deux ampoules au même niveau. Or, quand je me gare à droite, c'est la gauche qui s'allume, ce qui est normal. Par contre quand je me gare à gauche c'est encore la gauche qui s'allume. C'est nul!
:dehors:
Tim
Moto(s) actuelle(s) : 900 Trident Diabolo Black & Red 1994
Message par Tim »
Je pense aussi à une batterie HS,...déjà eu la même chose sur mon trident,...aprés vérif au voltmétre ce fur bien la batterie mise en cause.
batterie morte sur un T3, c'est rédhibitoire!
Ventury
lancelot a écrit :certes, certes, mais dans les feux arrières il y a deux ampoules au même niveau. Or, quand je me gare à droite, c'est la gauche qui s'allume, ce qui est normal. Par contre quand je me gare à gauche c'est encore la gauche qui s'allume. C'est nul!
:dehors:
C'est parce que tu as acheté un modele fait pour le continent. En angleterre, c'est le feu de droite qui s'allume. La conduite est inversée chez les zangliches...
Mick59
Ouep c'est nul se mode parking... qui va s'arrêter en pleine nuit surle bord de la route et mettre le mode parking au risque de ne plus redémarrer !
Batterie date de décembre 2011 donc neuve (premier élément changé dans le cadre de ma restauration)
En charge + 24h testeur voltmètre ok
Bon de toute manière j'ai commandé un relai ça peut toujours servir (c'est une pièce féblarde sur T3 je trouve)
Vais tester le coup des pinces sur voiture ;)
Merchiiii
Juste un petit rappel, une batterie peut avoir le voltage mais pas l'ampérage d'ou le branchement sur une batterie de voiture (moteur non tournant) ;) ;) ;)
Mick59
Bien vu Nanard ! :winner1: :super:
renouf t336
Moto(s) actuelle(s) : j'ai un trophy 3 bleu de 1998 attelée avec un héchard squale ( photo sur forum)
Message par renouf t336 »
salut
pas trop grosse la batterie de l'auto ,et pas trop insister , j'ai le regulateur de l'alternateur qui n'a pas apprécier du moins je crois car apres pas de regulation aux bornes plus on monte dans les tours plus y a volt( oui en trois mots) a pluche
Mick59
ben je n'avais sous la main que grosse batterie diesel, mais comme précisé ne pas démarrer l'auto et dès que la moto démarre enlever les pinces.
Je ferai test pour voir si rien de spéciale, merci pour l'alerte ;)
Très juste il y a risque pour le régulateur dans un seul cas précis c'est d'essayer de recharger une grosse batterie mais aucun risque si tu te sers de la batterie (bien charger) juste le temps du démarrage en laissant ta batterie de moto en tampon(qui ne tient pas la charge), si elle est vraiment en court circuit elle fera chuter la tension d'une batterie voiture (déja vu )
