Enfin, bref, ça commence à me gaver et je pense qu'elle va finir en rampe pour 3 cyl. (j'en profiterais pour faire un post la dessus).
En parallèle, je prévois de me lancer petit à petit dans la transfo injection. MAis ça, c'est une autre histoire...
Mais en attendant, je pensais modifier la rampe de BST36 (actuellement en origine), suivant les préconisations de prépa moteur Triumph.
Seul problème, ces précos sont faites pour les 900.
Rappels des précos :
- BàA : supprimer les silencieux d'admission
Je suis en K&N et j'ai retiré les boites de tranquilisation => je n'ai plus que le gros boitier contenant le filtre.
Les silencieux sont des kirespire auquels j'ai quand même rajouté les dB-killer.
- Carbus : 150/145/150 + aiguilles avant dernier cran.
En fonction, je vais sans doute me faire du 4x 150 ou 4x 145 (j'ai les GP qu'il faut).
- Pistons HC
Déjà en place car c'est un Dayto.
- Avance à l'allumage : 3° ou 5°
J'ai le CDI full, mais pas de rupture à 11 000 trs => logiquement, je devrais me mettre en 5°.
Le 3° peut s'obtenir en meulant les pattes de maintien du capteur à la dremel.
Le 5° demande une modif un peu plus lourde (recharge à la soudure + usiner/limer une nouvelle gorge).
D'où mes questions :
- Est-il dangereux d'effectuer ces modifs sur le 1200 ?
- Mieux vaut 3° ou 5° d'avance ?
- Je reste en GR de 142.5 ou il vaut mieux descendre à 140 ?
- Richesse : 2.5 trs à 2.75 trs, ca devrait le faire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
(Modifs prévues pour ce WE à rallonge)
