bruits au lancement moteur
Titi06
Moto(s) actuelle(s) : tiger 94
Message par Titi06 »
Hello tout le monde ,
je recherche l avis de specialistes voir d experts afutés sur les bruits au demarrage d un 900 tiger Avant d ouvrir le moteur pour y remplacer la roue libre ;
Voila j ai comme beaucoup :ange: un gros bruit de cressele avec des accoups voir des manques de continuité dans le lancement du moteur mais plus rien lorsque celui ci a démarré :bravo:
Est ce bien la roue libre qui est en cause ou peut etre autre chose ? ( viscosité de l huile , puissance de la batterie ,relais , ... )
Le demarreur a ete remplacé dernierement et Il semblerait que la roue libre ait ete remplacée il y a 40 000 bornes :mdr4:
bonne journee :yeux2:
Re: bruits au lancement moteur
Au vu de tes quelques lignes je dirais sans hésiter :"la roue libre".
S'il y a récidive en si peu de KM, attention tout de même à avoir toujours une batterie au top de sa forme et pas insister quand "tac tac tac..." (Bonnie & Clyde).
Side car Ural
Olive a raison,
avant toute intervention, il faut une batterie au top !!!
Nenel 1200 adopté !
Titi06
Merci beaucoup de vos diagnostics
Je vais commencer avec une bonne charge et l aide d une autre style voiture avec des câbles sait on jamais avec un peu de chance j eviterai volontiers l ouverture du moteur
Côté alternateur n y aurait-il pas une possibilité de bruit ? :somb:
Titi06 a écrit : Côté alternateur n y aurait-il pas une possibilité de bruit ? :somb:
Si le bruit est présent au ralenti, mais faut démarrer avant tout.
Titi06 a écrit :Merci beaucoup de vos diagnostics
Surtout ne branche pas ta batterie de bagnole en direct.
Mets la en parallèle de ta batterie moto.
Titi06
Au ralenti aucun bruit c est une horloge :love2:
pas de soucis pour la batterie j ai prevu de rajouter les pinces sur celle en place pour un max de puissance :super:
Titi06
Hello !!!
test realisé et verdict negatif il faut que je remplace la roue libre :mdr4:
est ce que quelqu un l a déjà fait ?
malgré les super tuyaux ( docs techniques d origine) passé par Lione 57 j aurais aimé avoir le ressenti et quelques astuces de quelqu un qui l a déjà fait :drapeaublanc:
Merci a +
Titi
