Mon premier poste dans le technique !!!!
- bloodreaver
Et ouais !!!
Alors parlons loupiotte de tableau de bord
Je viens de perdre l’éclairage de mon compte-tours
Pas une loupiotte (sur les 2 je crois) mais la totale.
J'en conclue que c'est pas une loupiotte mais sans doute le contacteur global du compte-tours (j'ai bon ?)
Y a 2 deux vis pleines en cul de compte-tours, c'est par là qu'il faut démonter pour vérifier ou bien ??
Re: Mon premier poste dans le technique !!!!
Va voir du côté des fusibles avant peut être !?
- bloodreaver
Y a un fusible juste pour un compteur ???
Vérifie quand même l'état de tes ampoules.
Tu as mis un coup de WD40 dans les connecteurs (les généraux pour le tableau de bord et au niveau des compteurs) ?
Vérifie aussi l'état de ton faisceau au niveau de la colonne.
Tu peux trés bien avoir roulé sans te rendre compte qu'une ampoule sur deux était HS et quand la deuxième a grillé........... t'as plus rien, étonnant nonbloodreaver a écrit :J'en conclue que c'est pas une loupiotte mais sans doute le contacteur global du compte-tours (j'ai bon ?)
- Il n'y a pas de "contacteur global du compte-tours" c'est le commutateur d'allumage veilleuse, code, phare, qui t'allumes l'éclairage des compteur/compte-tours.
- Oui les deux écrous borgnes sont à dévisser pour sortir le bloc et accéder aux ampoules bulbe 12V 3W maxi.
Modifié en dernier par azertoliv le 02 avr. 2012, 20:58, modifié 2 fois.
regarde quand même tes ampoules, elles peuvent trés bien avoir claqué toute les deux!
the yellow dart- bloodreaver
Le fin mot de l'histoire :
Alors avec mes deux mains gauche j'ai réussi à démonter mon compte-tours
Effectivement une ampoule était grillée
Quant à l'autre, l'emplacement était vide
donc normal que quand la dernière ampoule crame, tout s’éteint
Sinon les wedge 2W et ben ça court pas les rues, des 1,2W y en a des tonnes, des 5W aussi mais les 2W... peau de zob
Voulant bien faire et surtout vite, je vais chez Triumph..... 3€ HT une ampoule
et ils en avaient même plus en stock !
Je comprends mieux maintenant pourquoi le deuxième emplacement était vide
Au pire, en attendant, tu peux vautouriser un ampoule de ton compteur de vitesse.
Pour les 2w demande à un garageot bagnole, il doit pouvoir te commander ça (+- 10€ la boite de 10)
J'en ai remplacé une hier! Trouvé au rayon éclairage chez Norauto. Deux amploules de 2w = 2,50 euros.
