ce soir, j'attaque : la vidange et le carter PSB, démontage des pots (au dégrippant) et je continuerai à asperger et nettoyer les goujons du collecteur. (dégrippant + brosse métal)
Afin d'alléger le moteur, démontage alternateur
en attendant que çà se vidange, je vais continuer la rampe (ouverture des cuves).
je note pas mal de différences avec une rampe de Speed ou Dayto ...
Pour commencer :
- une seule alimentation en essence des carbus. Robinet classique, pas de dépression ....
- Les boisseaux sont percés de 2 magnifiques trous de 2mm. Ils sont percés d'origine, ce n'est pas du bricolage.
- Richesse à 2 tours
- Aiguilles au milieu
- comme je n'ai pas encore réussi à ouvrir les cuves, je n'ai pas encore accès au gicleurs
- Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que la boite à air est bouchée d'un côté
Afin de garder le caractère du Tigre, je n'ai prévu aucune modification de la carburation ... dans un premier temps
merci pour vos petits messages d'encouragement
