Page 60 sur 63
Re: Mise à jour du T3 Sprint
Posté : 14 avr. 2017, 19:00
trés juste!
je crois que je vais tout virer ces trucs dés que j'aurai un soucis avec, mais je n'en ai jamais eu
sont superbes tes caches vis, Chic
j'aime bien ton sens du petit détail
et sinon pour la béquille, sur la Sprint j'ai le problème : une latérale trop courte qui fait que t'en chies à redresser la brêle
c'est naze ça!
Posté : 14 avr. 2017, 19:15
par sidecarmoto
azertoliv a écrit :Chicboy a écrit :................Je remarque que tu as viré le capteur de béquille (d'ailleurs la bonne béquille longue ^^)......................
Non Chic, j'l'ai eu comme ça en 2010 et ça m'va. Depuis j'ai shunté toutes les sécu.
Y'en avait pas sur les brêles avant et pis j'aimerais pas rester en rade à cause de ces daubes.
Pis surtout, surtout.........................Elle est plus légère comme ça
Et comme disait un vieux de la vieille "ce qui n'existe pas ne tombe pas en panne".
Sûr qu'avec un Solex t'es pas emmerdé par l'injection, un boitier CDI, un ABS ou un capteur de béquille
Et comme disait un autre collègue électronicien de son état "80% des pannes électriques/électroniques sont de simples problèmes de connectiques". Faux contacts, fils coupés, dessoudés.
Je ne sais pas si le pourcentage est bon, mais c'est déjà par là qu'il faut regarder si un problème supposé électrique survient.
Posté : 08 juil. 2017, 09:58
Nouvel mésaventure : les joints spis !
J'ai changé les joints spis il y a un an, les précédents ont tenu 5 ans. J'ai pris le kit de chez Triumph.
1
Au bout de 2 jours, un côté s'est mis à fuir de nouveau -> visiblement la qualité du joint spis mauvais, je le remplace.
2
Au bout de quelques mois , au tour de l'autre côté -> je le remplace.
3
Et là ça fuit à nouveau sur le dernier côté changé 3 jours après un réglage de détente(plus ferme)
D'où provenir l'anomalie
Les joints spis sont de chez BIHR
Ce qui est bizarre c'est que ça suinte par intermittence. Genre j'ai passé toute une aprés-midi à bien rouler, c'est sec. Puis une petite balade, et ça suinte. Posé sur sa béquille, des fois il ne suinte pas, et d'autre je trouve une tâche au sol aprés 24h..
Ce que j'ai perdu en un peu plus d'un mois : je dirais moins de 5 cl.
Posté : 08 juil. 2017, 11:09
par Rem-edenbike
Posté : 08 juil. 2017, 11:11
Posté : 08 juil. 2017, 11:32
Au dernier montage, ce n'est pas moi qui ait fait l'appoint d'huile(je n'étais pas présent).. d'ailleurs j'étais en contradiction avec celui qui l'a fait
faire le niveau tube enfoncée ou non.
Je n'ai pas le choix que de vérifier les quantités
. Je n'aime pas cette opération.
Les montages ont été fais huilés, j'ai remarqué que les clips d'arrêt sont sujets à la corrosion.
Pour l'état du tube pour ce qui est d'apparent : c'est propre, je ne sens pas d'aspérités.
Les caches poussières me paraissent durs.
En hauteur, j'ai pris 139mm (Sprint Sport).
Posté : 08 juil. 2017, 11:48
quand je monte des spis de fourche neufs, je défait le ressort et le raccourci légérement: 3à5mm maxi
ça le fait serrer un peu plus
lorsque tu a des tubes un peu usés ça le fait bien
et ça dépend aussi de la qualité des spis
Posté : 08 juil. 2017, 12:44
Posté : 08 juil. 2017, 12:59
par Rem-edenbike
Chicboy a écrit :Au dernier montage, ce n'est pas moi qui ait fait l'appoint d'huile(je n'étais pas présent).. d'ailleurs j'étais en contradiction avec celui qui l'a fait
la hauteur d'huile donnée sur les T3, c'est fourche TOTALEMENT comprimée, donc tube enfoncé..... et ressort déposé.
Et après amorçage des cartouches.
C'est important.
Capital, même !
Posté : 09 juil. 2017, 12:02
Si tubes en bon état, t'as trop d'huile.
Clair qu'il faut, lorsque tu mets ton huile, bien amorcer la cartouche et éliminer l'air.
Posté : 11 juil. 2017, 11:17
Merci pour vos conseils
Donc à vérifier, je suppose que je dois changer les joints - spis du coup malgré une remise à niveau
Posté : 11 juil. 2017, 11:19
Avais-tu vérifié/changé les 4 bagues coulissantes ?
Pour info sur WofT, pour refaire la fourche, il est plus intéressant d'acheter le kit réparation (x2) que les pièces au détail.
En cas d'impacts de gravillons sur les tubes plongeurs et dans une certaine mesure il est possible de les minimiser en douceur avec une lime diamantée pour les amoindrir, ensuite on fini au papier à poncer 1200 et à l'huile. Il ne reste plus qu'un minuscule creux sans le reflux de métal qui blesse les lèvres du joint spi.
Posté : 12 juil. 2017, 22:55
azertoliv a écrit :Avais-tu vérifié/changé les 4 bagues coulissantes ?
Remplacé par du neuf..
Je les ai pris et déconseille.. mauvaise qualité des joints spis, cache poussières rigides..
Là dessus mon tube est propre
Posté : 12 juil. 2017, 23:05
par Rem-edenbike
Donc.... niveau d'huile !
Posté : 12 juil. 2017, 23:12
Pas eu de souci avec ce matos pour ce qui me concerne.
Posté : 24 août 2017, 22:50
Bon mon soucis de fourche n'a pas été réglé mais elle ne fuit plus
Il y avait un jeu de colonne de direction, un démontage pour resserrer(roulements neufs) pour la 1ère fois..
Et là je m'aperçois que je n'ai pas serré suffisamment
c'est léger mais perceptible. Assez pénible de tout démonter pour arriver à l'écrou - contre écrou
Sinon quelques petites touches de finition :
Vissserie Probolt (axe plaquettes / Banjo / fixation étrier)
Rondelle conique avec cache vis pour la fixation support silencieux.
Ma prochaine modif est la mise en place d'un MC embrayage Nissin 14 avec bocal qui sort d'un ZXR750 de 1992.
Posté : 30 août 2017, 21:32
Bonsoir,
Ho, on installe le M.C Nissin 14 à bocal séparé.
Provenance :
On finit par arriver là :
Content d'arriver au bout
. J'ai réutilisé la patte d'origine
Tour test.. Et là je ressens une gène pour actionner le starter.. Pas top.
Puis sur la route, je me rends compte que c'est trop décalé vers l’extérieur et tourné dans le mauvais sens.
Du coup, je cherche une solution pour décaler le bocal vers l’intérieur.. mais la patte ne supportera une nouvelle déformation
Sur le net, on ne trouve pas de patte en alu ou inox
Posté : 31 août 2017, 13:47
Fait toi une patte home made avec un fer plat peint en noir
Posté : 31 août 2017, 18:45
ou du plat d'alu, que tu mets en forme à ta sauce, tu perces , tu polis, tu poses, et voilà!
c'est pas trés compliqué à faire , ça ne demande ni de grandes connaissances techniques ni du matos de malade
tu peux récupérer de l'alu déjà anodisé genre de la bande de 15mmx 3, (par exemple; ce n'est pas forcément la bonne dimension,)
y en a partout ,dans le bâtiment, le nautisme etc...
ou de l'acier que tu peints , effectivement
et tu auras la fierté de
"c'est Moi qui l'ai fait"!
Posté : 31 août 2017, 20:20
Perso j'avais fait avec une équerre alu que tu trouves chez CastGrorama .... et si j'y suis arrivé, c'est vraiment que c'est simple à faire
