Roue libre de démarreur (Tiger de 95)
Lyric.J
Moto(s) actuelle(s) : Tiger T 430 de 95
XT 400 de 83
Message par Lyric.J »
Bonjour à tous, voila, c'était trop beau, suite à la remise en route de la tigresse et des réglages de carbus compliqués à fignoler, c'est la roue libre qui me fait un boucan d'enfer...après verifs et grâce au forum j'ai préparé le grand démontage, le moteur est prêt à tomber, j'avance prudemment et à ce stade j'aurais voulu savoir s'il existe des post un peu imagé sur l’opération, je n'ai pas la trappe de visite. J'ai vu qu'il n'était pas obligatoire de changer tout les éléments de la roue libre, qu'une rectif de surface et un ressort renforcé pouvait être suffisant, est-ce toujours d'actu? Merci d'avance pour vos réponses et ne vous fachez pas si je traine un peu pour répondre, on est quatre à la maison et il n'y a qu'un ordi...Cyril
Re: Roue libre de démarreur (Tiger de 95)
Oui il te faut trouver le bon ressort en remplacement et peut être re-surfacer ..
Je ne sais plus qui les faisait ici ?
C'était un plan avec Blackdam
Lyric.J
XT 400 de 83
Salut Hugo, pour le ressort je vais voir, je me souviens d'un papier sur le Caf'Ra qui parlait d'un artiste du T3 dans la region parisienne, j'vais retrouver ça...Cet aprèm j'ai séparé le cœur de la bête , désormais distants l'un de l'autre d'au moins 20m, heureusement que mes voisins sont des amis, j'ai du tomber le moteur devant l'entrée , en silence. Maintenant chu tranquille sur mon établi...merci à toi pour la béquille. Sur le post ou JLuc démonte sa Sprint on le voit mettre son outil maison dans le boitier d'entrainement amorti d'alternateur, quelqu'un pourrait il m'expliquer le but de la manœuvre? J'en ferais un demain au cas ou...Bien l'bonsoir. C
chevelu
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
l'outil d'immobilisation de l'alternateur c'est pour le premier montage, avec une vis de chaque coté de l'axe, pour pouvoir le bloquer.
pour la roue libre, vois avec Damien Blackdam, il contrôle les galets, passe la portée au tour et monte un ressort renforcé.
Spécialiste T3
http://www.trimax-moto.com/
Lyric.J
XT 400 de 83
Caf'Ra n°62 page 90, Black Motor Garage de BlackDam...Ok, le monde du T3 est petit, merci Jack2jack et Maxence pour vous réponses, j'en ai profité pour telecharger le manuel, je vais commencer à en avoir besoin et ça va m'aider à eviter les questions cons... :? merci pour votre patience. Cyril
