Carbu
Re: Carbu
nono29 a écrit :Roue libre HS?
Re: Carbu
Je balance un ptite vidéo de son T3 à explosion.
Malheureusement, pas de son :roll:
nono29
Moto(s) actuelle(s) : La plus belle trophy 900
Re: Carbu
Message par nono29 »
Merci DD voilà ce qui se passe plus le grrrr
nono29
Re: Carbu
Bon apriori personne ne s intéresse a ma fumée dans la boite à air.
Sur un forum je crois avoir l explication ..j aurais laissé en pri et fait un mélange d essence dans l huile..
Comme l essence est incompressible retour cornets..
Possible?
Re: Carbu
... Je n'arrive pas a te suivre..est ce normal. ???
Re: Carbu
nono29 a écrit :Bon apriori personne ne s intéresse a ma fumée dans la boite à air.
Possible?
Pour moi mauvaise explication, si tu laisses en PRI et que tes pointeaux ne font plus leur boulot(donc c'est eux les fautifs), l'essence peut descendre et remplir un cylindre là le démarrage est impossible (le démarreur bloque le moteur jusqu'a fausser une bielle), après pas mal de temps cette essence va sans l'huile (facile a vérifier, le niveau remonte l'odeur et la fluidité de l'huile permet de s'en rendre compte) mais bien souvent ça pisse au niveau du filtre à air. Les retours de fumée au carbu indique qu'il n'y a pas eut combution (donc normal avec un probleme d'allumage)si bon allumage voir une mauvaise fermeture des soupapes ou un carbu fuyard ;) ;) ;)
Re: Carbu
Dommage qu il n y ai pa de son sur cette vidéo.
L ami Nono m a posté celle çi ne sachant pas la diffuser, j ai fais ce qu il fallait pour. :cheers1:
Re: Carbu
inversion de l'ordre d'allumage .... 1ère bobine à gauche cylindre 1, bobine droite devant cylindre 2, bobine droite en arrière cylindre 3 ...
L'ordre des cylindres, de gauche à droite, lorsque tu es assis sur la moto, le guidon devant toi ....1 - 2 - 3
faut commencer par le début :mefiant:
nono29
Re: Carbu
Salut dom la seule chose dont je suis sur c est que j ai pas inverse les bobines ni leur alimentation puisque j ai le schéma fait gentillement par rem éden bike.
Évidemment je l ai suivi..
Re: Carbu
Sur le Tiger, j'ai une espèce d'explosion comme ça alors que les bougies sont briques ..
Je vais reprendre les joints toriques pour y remédier ! Car après un certain temps immobilisé ils se craquellent et laissent entrer du carbu en trop ! :geek:
Modifié en dernier par hugo_mpl le 10 nov. 2016, 19:55, modifié 1 fois.
Re: Carbu
Regarde donc le montage de tes ensembles
Ca expliquerait peut être tes cylindres gorgés de carbur
La 4 ne serait pas en bas plutôt qu en haut ? ;)
nono29
Re: Carbu
J ai répondu a DD mon montage est bon
Hugo si tu trouvés la solution suis preneur
Re: Carbu
Sinon il reste les niveaux de cuves à contrôler et les pointeaux .. :geek:
nono29
Re: Carbu
Fait 145 sur chaque. Boisseaux coulisse nickel
Pas fait les gicleurs ralenti
Re: Carbu
C'est gros 145 ! :shock:
Oui avec des 42.5 en vis d'air de ralentis, j'irais voir du côté de la syncro aussi ..
nono29
Re: Carbu
La hauteur de 14,5 mm pour les cuves. Pardon
nono29
Re: Carbu
J ai vidangé. J attends l antipatate de DD et si elle veut pas je bâche..
Re: Carbu
C'est vrais que ça fait penser à une inversion de bobine ton histoire .. :geek:
Re: Carbu
hugo_mpl a écrit :C'est gros 145 ! :shock:
Ah..il y a des vis d'air de richesses plus grosses :mdr3:
:mdr1: :mdr1: :mdr1:
Certainement des gicleurs de ralenti en 42,5
Maintenant si il y a des vis de richesses avec la molette en bas
comme pour les Keihein pour Mikuni...
JE PRENDS... :slurp1: :slurp1:
:cheers2: :cheers1: :cheers2:
Modifié en dernier par ccm17 le 11 nov. 2016, 20:16, modifié 1 fois.
Re: Carbu
Moi c'est ces cornets chinois que je sent pas, déjà qu'en temps normal c'est compliqué mais ça ne peut que fausser le tout !
