temoin point mort
denis09
- Moto(s) actuelle(s) : 1200 trophy de 1999
temoin point mort
depuis 2ou 3 jour,j'ai le temoin de point mort qui ne s'allume plus ou trés episodiquement????quelqu'un a-t-il une idée
il vaut mieux etre saoul que con....ça dure moins longtemps!!!
- street996
- Moto(s) actuelle(s) : T301 orange 1996
Zephyr 550 "Chipie" vert... anglais 1996 - Localisation : Neubois 67220
Re: temoin point mort
Ca l'a fait chez moi, quand la moto était chaude. Un petit grattage des cosses du capteur de PM (situé dans le carter sous le selecteur) avec un coup de WD40 a résolu l'affaire.
Modifié en dernier par street996 le 18 oct. 2016, 19:19, modifié 1 fois.
denis09
ok,je vais essayer de gratter,merci
- 3ric
regarde aussi le sertissage de la cosse sur le fil, le serrage sur la causse du capteur. si toujours pareil contrôle le capeteur, si ok remonte sans rondelle et si ca deconne toujours, après tu ouvre le moteur
pour changer la came en plastique de merde par un en alu.
plan B tu roule sans capteur de point mort
joebar
- Moto(s) actuelle(s) : 900 speed '95
Apparemment tu peux changer le capteur par un de classic, mais je ne connais pas la ref...
J'ai le même problème, j'ai viré la rondelle mais c'est pareil...
- Rem-edenbike
Euh, les gars.......
C'est pas une rondelle " histoire de ... " c'est un joint cuivre, parce qu'a cette endroit, faut une étanchéité d'huile !
Le capteur de Classic est rigoureusement le même que les Standard.
Et le remplacer, tout bêtement, z'avez pas essayé ??
Ca vaut moins de 10 balles en adaptable.....
joebar
Salut Rem, tu aurais une ref à nous donner ou une site?
JB
JB
- Rem-edenbike
C'est un NUS-106, un contacteur hyper courant en fait. Il équipe des tas de Honda.
En achat de volume franco de port, je le touche à environ 7 balles HT.
Pour des particuliers pour 1 pièce, c'est peut être ça le mieux :
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Contacteur-d ... 1924374459" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon Triumph le vend quamême 42,06 € H.T !!!
denis09
ca ne vient pas du capteur,je l'ai testé à l' ohmetre et il est toujour passant,je l'ai essayé egalement sans la rondelle (ce qui le rallonge de quelques dixiemes)c'est toujours pareil,la panne reste aleatoire et ca c'est la merde à trouver
,un faux-contact quelque part
,je vais remonter jusqu'au temoin,je vous tiens au courant si je trouve
...ou pas
- Rem-edenbike
Alors ça, y a rien de moins fiable comme test.denis09 a écrit :ca ne vient pas du capteur,je l'ai testé à l' ohmetre et il est toujour passant
Un capteur peut être ok à l'ohmmètre et pas bon une fois monté. Ton test est purement statique, dans une position donnée qui n'est pas celle en place.
J'ai déjà vu aussi un point mort qui ne fonctionnait plus à cause d'une huile trop fluide et " usée ".
Sans aucune intervention, avec une vidange en 10/40 de qualité, c'est reparti impec.
Si tu branches ton fil d'arrivée au capteur directement à la masse , ton témoin doit rester allumé constamment sans faillir.
Ca levera le doute sur le reste du circuit.
joebar
Merci!
denis09
negatif....Rem-edenbike a écrit :Alors ça, y a rien de moins fiable comme test.denis09 a écrit :ca ne vient pas du capteur,je l'ai testé à l' ohmetre et il est toujour passant
- Rem-edenbike
Lève le doute en branchant le fil d'arrivée au capteur PM directement sur une masse et vas rouler un peu.
Tu leveras le doute sur capteur ( bien que tu n'en ai aucun
) et la partie " mécanique " de la fonction.
C'est le test le moins chiant à réaliser. Si ton témoin vascille ou s'éteint encore, tu pourras ensuite chercher ailleurs !
Si ton témoin reste bien allumé en permanence, bé..... ce sera le capteur ! ( oui je sais il est forcement bon
Mais bon, chacun fait bien comme il veut !!
denis09
ok pour ton test,mais comment expliques-tu que la bécane demarre toujours,sans aucune exeption,meme temoin eteint???
- felix
C'est une panne récurrente, d'ailleurs ça le fait sur mon Trident à chaud aussi
Un peu de lecture ici :
http://www.triumphforever.fr/aide-et-as ... llant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rem-edenbike
Sans débrayer ???denis09 a écrit :ok pour ton test,mais comment expliques-tu que la bécane demarre toujours,sans aucune exeption,meme temoin eteint???
denis09
oui, tout a fait ,sans debrayer(je te l'avais deja mentionné dans le message precedent
denis09
ok,j'ai tout bien lu et tout presque bien compris,mais ca me dit toujours pas pourquoi mon p....de temoin de pm ne s'allume pas à chaque fois que je suis.....au pm???
- felix
Si la panne intervient à chaud c'est sans doute l'effet d'une dilatation.
L'entrefer qui augmente ? un contact électrique qui ne se fait plus ?
Sur triumph forever on voit qu'il y a eu une modif de la plaque de neutre sur le barillet, cette pièce est donc merdique de conception.
J'ai le même problème et je vais changer ce capteur.
Quand le capteur sera enlevé je vais en profiter pour passer dans le trou pour gratter gentiment...
j'aime ça oui, oh oui oui
Et si ça ne marche pas c'est pas trop grave.
Vaut mieux ne pas savoir que tu es au point mort que de savoir que ton moteur est sur le point de mourir.
