Ça peut être quasi immédiat! En tout cas, pour moi, ça a été <100km et j'ai dû rouler quelques km sur 2 pattesAlioucha a écrit :Je dirais autour de 2000 km
Mais de quoi elles meurent ces foutus bobines !?
- inextenza
- Moto(s) actuelle(s) : Rollerblade Crossfire 90 ^^
Re: Mais de quoi elles meurent ces foutus bobines !?
On va dire : un certain temp, voire un temp certain.
dakil29
- Moto(s) actuelle(s) : trophy 1200 de 99
du coup j'ai une autre question con (vu que j'ai tout démonté assez rapidement sans regarder la couleur des fiches.....oui, je sais, je suis un boulet!)! j'ai démonté les deux bobines; il y a deux fiches sur chaque; quelle fiche correspond à quel couleur de fil pour la bobine gauche et pour la bobine droite?
Les 2x 2 connecteurs de ton faisceau sont du même coté ?
Si cela a été bien fait, tu dois avoir un point blanc sur une bobine et 2 points blanc sur l'autre.
De même sur une des paires de connecteurs, tu dois avoir un point blanc (sur le plastic noir du connecteur) et 2 points blanc sur l'autre connecteur de l'autre paire.
Pour le branchement des anti-parasites, si je ne raconte pas de conneries, la bobine de gauche fait cyl 1 et 3, celle de droite, fait 2 et 4.
T'in c'est compliqué vos 4 pattes
- stefke
- Moto(s) actuelle(s) : daytona 1200 ,94,96 D,750 1991
ben avec un cyl en moins sa devient un tri ,un tri avec un cyl en moins sa devient une thruxtonazertoliv a écrit :T'in c'est compliqué vos 4 pattes![]()
POURISSEUR DE POSTE PROFESIONNELLE
Non il n'y a que deux bibines donc deux sources d'emmerde plutot que troisazertoliv a écrit :T'in c'est compliqué vos 4 pattes![]()
EUuuuuhhhh !!! speed en 2009 j'ai révisé un 12trophy il y avait un lapin sur une bibine et sur l'autre un oursSi cela a été bien fait, tu dois avoir un point blanc sur une bobine et 2 points blanc sur l'autre.
C'est joli, ça décore bien
C'est bien ce que je dis, c'est compliqué vos 4 pattes, le triple si une bobine merde, tu perds qu'un cylindre et vous ben deux, pas pareil"ERIC T3"
Non il n'y a que deux bibines donc deux sources d'emmerde plutot que trois![]()
Modifié en dernier par azertoliv le 09 mars 2012, 20:46, modifié 1 fois.
Oui c'est pour donner le sourire juste avant d'attaquer le démontage de la rampeazertoliv a écrit :C'est joli, ça décore bien![]()
Tu m'étonnes
Peut etre ......mais quand il te manque 2 cylindres tu devines direct la source de la panne tandis que 1 c'est moins évident car tu peux te poser la question ""carbu ou allumage ?""azertoliv a écrit :C'est joli, ça décore bien![]()
dakil29
pour l'anti patate y a pas de soucy; pour les fiches je sais si elle vont sur la bobine gauche ou la bobine droite; ce que je ne sais pas c'est, pour chaque bobine, quel fiche qui va à l'interieur et l'autre à l'exterieur.SpeeDayto44 a écrit :Les 2x 2 connecteurs de ton faisceau sont du même coté ?
Moi si ça m'arrive j'y fout l'feu comme ça ça carbure et j'me prends pas la têteERIC T3 a écrit :Peut etre ......mais quand il te manque 2 cylindres tu devines direct la source de la panne tandis que 1 c'est moins évident car tu peux te poser la question ""carbu ou allumage ?""azertoliv a écrit :C'est joli, ça décore bien![]()
- Alioucha
http://www.carbier.com/allumage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En bas de page, histoire de l'allumage (exemples 3 cylindres)
Triumph T140E 1979
Triumph T140E 1979
- inextenza
'tain, au moins, pour traquer une panne électrique, c'était rapide à l'époque!
