Ah oui, alors j'y ai mis parcque ça fuyait de partout .. les flotteurs de mon ancienne rampe de 36 qui sont pas foutus tout à fait pareil .. et ... ben c'est tout .. avec les gicleurs GP .. les aiguilles neuves et les GR euh j'ai pas bien compris comment on les changeait ..
Donc ça ne fuit plus .. Et ça ronfle gras ! J vais faire une photo de la giboux (non pas celle là !)
Oui j suis pas encore totalement décidé à les mettre ces socks ..
Modifié en dernier par hugo_mpl le 02 avr. 2014, 21:04, modifié 1 fois.
Non je ne pense pas que c'est ce qui cause la ratatouille. La rata c'est soit synchro, soit contact électrique bobine, soit niveaux de cuve foireux (très différents), soit une bougie morte, soit une crasse dans les petits conduits de la rampe (soluce: coup de pshitt dégraissant sec pour freins).
Dans ton cas je penche pour (dans l'ordre) 1/ Synchro, 2/ niveaux de cuves, 3/ contact bobine.
La dernière fois, en affinant la richesse à la couleur des bougies, j'en était arrivé à un résultat pas mal en bas... Seulement plus rien en haut et presque linéaire dans la poignée, alors j'ai savouré, je me suis trainé "royalement" la teub ... Et j'ai tout redémonté !
Perso j'y crois pas trop au réglage en regardant les bougies, parce que pour que ce soit indicatif il faut le faire bien (accélération, couper les gaz, éteindre le moteur, démonter la bougie immédiatement), et on fait jamais ça.
Le GR, il aura juste une influence sur le ronron du ralenti, et un poil plus gros il vont t'obliger à ouvrir les papillons pour un ralenti stoechiométrique (si t'es plus riche faut plus d'air).
Tu es en config K&N, là?
Modifié en dernier par Alioucha le 02 avr. 2014, 21:39, modifié 1 fois.
Le GR et la vis d richesse ont une très grosse influence du ralenti jusque presque le mi régime, ça sert à quoi qu'un beau dessin figure déja deux fois dans ce post
Alioucha a écrit :Perso j'y crois pas trop au réglage en regardant les bougies, parce que pour que ce soit indicatif il faut le faire bien (accélération, couper les gaz, éteindre le moteur, démonter la bougie immédiatement), et on fait jamais ça.
si on le fait ! moi en tous cas , à fond de poignée pour mon test et sur les intermédiaires jusqu'à mon garage ! c'est quand meme une indication!
