Recherche du branchement des 4 durites carburateur sur T301
Marinerj
Moto(s) actuelle(s) : T 301
Message par Marinerj »
Possesseur d'une T301 de 1995.
après démontage du réservoir pour changement de la durite branché à la menbrane du robinet il le reste 3 autre durite partant des 3 carburateur. Je me retrouve avec 3 durites qui vont au robinet pour 2 emplacement.
Une explication m' est nécessaire sur le branchement des 4: durites du carburateur. 3 vont sur le robinet et la dernière je ne sais où ?
Une bonne ame pourrais t-elle me fournir les éléments du branchement de ces 4 durites ?
Merci
Re: Recherche du branchement des 4 durites carburateur sur T301
Tu dois avoir 4 durites de même diamètre, 2 servant à l'alimentation essence elles sont branchées à l'arrière à la base entre les carbus sur des tés et viennent sur le robinet, et deux autres qui sont les mises à l'air libre des cuves qui pendent à l'avant entre les carbus, plus une plus petite en diamètre qui va du dessus d'un des carbus prise de dépression qui commande l'ouverture du robinet :cheers1: :cheers1: :cheers1:
