Capacité carter moteur
vincereb45
Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 trophy de 1992
Triumph 1050 Speed Triple de 2010
Message par vincereb45 »
Bonsoir à tous,
Je finalise le remontage de ma Trophy T336 de 1992, il ne me reste plus qu'à faire la vidange + filtre à huile.
J'ai une question toute bête mais à laquelle je ne sais pas répondre n'ayant pas la doc technique, quel est la capacité du carter moteur ? Quantité d'huile à remettre ?
Si quelqu'un connaît la réponse.
Merci par avance et prenez soin de vous.
Re: Capacité carter moteur
Sur la RMT 3,75 l avec le changement du filtre à huile, les T3 acceptent un niveau plus élevée d'huile, d'ou après sans rentrer dans une ancienne discussion pour savoir si on fait le niveau jauge posée ou vissée on peut légérement dépasser le maxi, pour la qualité perso je préfère de la 10W50 norme SN (motul 300V ) :cheers1: :cheers1: :cheers1:
vincereb45
Cool, merci pour ce retour rapide Nanard.
Bonne soirée
azertoliV
Message par azertoliV »
Si démontage des carters moteur ou si la bécane à été vidangée à fond (penchée à gauche, à droite) ou égouttée plusieurs heures il faut environ 4.2 litres pour revenir au niveau max de la jauge (vissée).
Nanard67 a écrit : ↑sam. 25 avr. 2020 20:03 ...sans rentrer dans une ancienne discussion pour savoir si on fait le niveau jauge posée ou vissée...
Sur mon carnet d'entretien qui a été édité à cette époque (les photos sont souvent des Trophy 92), la jauge doit être vissée ;) , pour la quantité les réponses ont été données selon que...
