est ce quelqu'un a déjà essayé de monter un 3 en 1 de speed de 97 (injecté) sur un T301 ?
Si ça se monte sur la culasse qu'elle sont les modifs à effectuer ?
Re: 3 en 1 Speed 885 97
Posté : 04 juil. 2017, 22:00
A priori les sorties d'injectées sont ovales...donc découpage d'un collecteur d'injectée puis soudure sur un collecteur de T3
Posté : 04 juil. 2017, 22:35
jack2jack a écrit :A priori les sorties d'injectées sont ovales...donc découpage d'un collecteur d'injectée puis soudure sur un collecteur de T3
A moins d'avoir le matos et les compétences pour effectuer une bonne soudure ou de pouvoir le faire au black pour une boutanche, autant prendre un 3/1 qui se monte directement sur un bloc de T3.
Mais il faut en trouver un qui corresponde au comportement attendu, qui soit apairé avec un silencieux kivabien et qui ne rende pas la vie plus merdique (un qui ne passe pas en dessous du filtre à huile et de l'écrou de vidange, par exemple => démontage de la ligne + joints de collecteur à chaque vidange).
Tout les collecteurs 3/1 ne sont pas identiques (longueur de tubes seuls avant le raccord, type de raccord : 3/1 ou 3/2/1, tube d'accord et position de celui-ci, Ø des tubes, rayons de courbures, ovalisation de la section ou non dans les courbes, simple ou double peau, ...).
Tout ces petits détails qui influent sur l'accord des gaz, leur vitesse, les pertes de charges, etc.
Posté : 05 juil. 2017, 21:25
par Ben
ok merci pour les infos. En résumé ça se fait... en adaptant, un peu, beaucoup...la soudure n'est pas le pb, c'est plutôt le temps qui manque.
Sinon je le trouve plus sympa le 3en1 du t509. Ceux que j'ai vu en photo pour le t301 descendent assez bas sous le moteur alors que celui de l'injecté passe à la hauteur de la crépine.
N'allez pas croire que je me prends pour un pailote... c'est juste visuel.
Tiens je vais essayer de mettre des photos...
Concernant le couple, il se décale vers les hauts régimes avec un 3 en 1. C'est flagrant à la conduite ? Des valeurs ? Le couple à 5000 trs du 3en2 on l'a à 6000 avec le 3en1 ? 7000?
Pas que je veuille absolument en mettre un, mais actuellement j'ai 2 pots courts de chez Louis, qui tiendront...certainement un temps . Pour les remplacer faudra donc en racheter 2 autres, la facture monte vite du coup, les occasions ne sont pas courantes, les mecatwins ça coute la peaux des rouleaux (ils ne seraient pas NH en plus ?)...bref vous connaissez la chanson.
Alors que s'il n'y en avait que un, bin il me semble qu'il y le choix sur le bon coin....
Posté : 05 juil. 2017, 22:14
par Rem-edenbike
Regarde l'angle tube de descente / sortie des 2 versions, et tu constateras que ça ne se monte pas.
Le seul qui se monte , c'est le Tiger injecté 1997, avant les 955.
Mais il est moche à pleurer.
Pour le déplacement du couple.... je trouve plutôt que c'est un " effacement " du couple.
Désagréable. Tu perds cette " traction " en sortie de virage, tellement particulière au T3 " standard ".
Tu as un peu plus de puissance en haut, certes. Mais " tracter " tôt est primordial.
Des Nikko Racing comme le jaune, j'en ai....... mais j'ai pas encore roulé avec..... paraitrait que c'est pas top.
Hello Rem.
C est remoi
J sais plus ou j parlais de ce collecteur que j avais en stock, dans l attente d un truc ...
Ptit montage à blanc qui me plait bien
Y a bien 2, 3 bricoles à tronçonner, mais ça va le faire
Posté : 24 janv. 2018, 18:19
par Phil88
les 1ères T509 en 885 ont les sorties rondes, celui que tu montres sur la photo est un T509 en 955 et la les sorties sont ovales, en voila un de 885, après je sais pas si c'est plug&play https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 24 janv. 2018, 18:31
par 1d1d
Phil88 a écrit :les 1ères T509 en 885 ont les sorties rondes, celui que tu montres sur la photo est un T509 en 955
Non!
T7
Posté : 24 janv. 2018, 18:50
par 1d1d
Truffe a écrit :Oui trouve toi un 3/1 SEBRING et tu ne seras pas déçu !
Non!
Posté : 24 janv. 2018, 20:33
Pour les 3/1 il y a des collecteurs qui descendent moins bas que celui en commun des Nikko ou Rémus comme par exemple ceux des T301 cup et autres, mais à y regarder de plus près pour ces derniers leur liaisons entre les tubes est assimétrique et relativement éloignées des sorties. Il faut que ce soit relativement proche des sorties cela permet justement de ne pas trop perdre en couple à bas régime comme justement les Nikko.
Pendent longtemps j'ai roulé justement avec un 3/1 Nikko et j'ai trouvé que l'alonge était flagrante mais la perte de couple à bas régime moindre ce qui était très bien je trouve. Par contre attention les sensations auditives ne sont pas les mêmes et ç'est trompeur, le 3/1 donne un son plus régulier mais très joli pour le Nikko (j'en ai essayé 2 types Strada et NX) alors que le 3/2 est avantageux pour les oreilles à bas régime: son type Porches. Le son est décomposé droite gauche normal. Après faut faire les bons réglages aussi...
Posté : 24 janv. 2018, 21:20
par Nemo83
J'ai lu que le (attention...) 3-4-3-2-1 de marque TTS je crois, était top. ( source t3 carbs traduit par Ed )
Celui du mec en Tiger qui angle, qui je crois venait de la Speed triple cup, bref, pas forcément ceux du commerce.
Puissance et couple sont réunis.
Apres, pour les premières Speed de 1997, elles sont en 885, et selon ma mémoire, au moment de sa sortie, il était écrit que les fonderies internes du moteur était les mêmes que la generation des saigneurs ( T3 )... Donc sûrement pas de sortie ronde.
Apres... Le montage et le gain...
Edit1: source et correction.
Posté : 24 janv. 2018, 23:35
Le problème avec le 3 en 1, ça te fait un côté moche sur ta brêle ..... si tu recherches de la puissance, change de brêle....
Posté : 24 janv. 2018, 23:56
par 1d1d
dom a écrit :Le problème avec le 3 en 1, ça te fait un côté moche sur ta brêle .....
Le coté moche est tres relatif.
Sinon, nous aurions tous la même femme.
Non!
Non Dom!
Inutile d insister!
Garde ta femme!
J garde la mienne
dom a écrit : si tu recherches de la puissance, change de brêle....
De ce coté, j en ai fais le tour avec de bien belles comme par exemple Morini 1200
Posté : 25 janv. 2018, 09:57
Nemo83 a écrit :Apres, pour les premières Speed de 1997, elles sont en 885, et selon ma mémoire, au moment de sa sortie, il était écrit que les fonderies internes du moteur était les mêmes que la generation des saigneurs ( vive le boudin! )... Donc sûrement pas de sortie ronde.
Ben comme tu le dis si bien c'était uniquement "en interne" donc encore monté avec les chemises fonte, mais les sortie doivent être ovales aussi, bloc moteur/culasse différent des T3.
Tu veux dire celui où il reste un pot?
Non c'est vrai que c'est plus harmonieux avec les deux sortie, dans tous les sens du terme même si le son du Nikko était pas mal, bien dans les graves.
Coté pratique:
3/1 = accècibilité à la chaîne pour le nettoyage/graissage
3/2 = béquille centrale permanente
Posté : 25 janv. 2018, 12:39
L'avantage du 3 en 1 c'est la masse, on a vite fait de gagner 7 kilos. Et puis si tu tombes du bon côté...
Le collecteur Laser 3 en 1 pour T3 est bien pour son tube qui préserve un peu de garde au sol et ne gêne pas pour les vidanges.
Par contre les matériaux sont pauvres et vieillissent mal. L'inox s'oxyde et les brides sont en beurre.
Posté : 25 janv. 2018, 12:48
par 1d1d
felix a écrit :L'avantage du 3 en 1 c'est la masse, on a vite fait de gagner 7 kilos. Et puis si tu tombes du bon côté...
Joli.
Celui du T7 ne gêne pas non plus.
Juste un ptite modif à faire sur ce montage à blanc
Posté : 25 janv. 2018, 13:34
L'occasion pour moi (pas doué pour ça) de faire un essai de mise sur Youtube d'une vidéo que j'ai conservée de mon ancien montage 3/1 et ça marche, je vous en fait profiter c'est court:
