Page 1 sur 5
conseils distribution et filtre à air
Posté : 14 juil. 2014, 19:36
par philou
je viens de démonter le réservoir de ma Trident et je trouve deux durites sortant de part et d'autre du carbu central qui ne vont nulle part, non bouchée qui ont l'air libre quand on souffle dedans
Image[/img]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
J'ai bien identifié, les dépressions, les alimentations carburant, les mises à l'air du réservoir mais rien de tout ça.
ça doit faire respirer quelque chose mais je sais pas quoi..
deuxième petite question : quand vous démontez le reservoir, à quel endroit vous deconnectez les durites de carburant (robinet du reservoir ou rampe de carbus) car sur le reservoir chez moi ça tient bien ?
Merci de vos infos.
Un jour je vais rouler en Trident...
Re: durites étranges sur rampe de carbus
Posté : 14 juil. 2014, 19:48
c'est les durites de mise à l'air, tu peux même les virer si elles te gênent
mais surtout pas les boucher!
il vaut mieux déconnecter au robinet d'essence, mais parfois c'est difficile: collé par la vieillerie!
Posté : 14 juil. 2014, 21:19
par philou
C est quoi les fonctions de ces durites
Posté : 14 juil. 2014, 23:05
Evite quand même de retirer ces durits.
Elles mettent les cuves de carbus à la pression atmosphérique => pas de risque de surpression qui empêcherait le pointeau de s'ouvrir et de faire rentrer le carburant.
Et, en cas de posage inopinée de l'enclume sur le flanc, le précieux liquide pourra s'évacuer par là, plutôt que de (trop) aller dans les cylindres.
Posté : 15 juil. 2014, 00:40
Pour les durites d'essences. Comme le dit Fred, on désaccouple au robinet.
Avec une pince il faut déserrer les colliers ressort et les sortir de la zone d’emmanchement sur le robinet.
Ensuite à l'aide d'un tournevis plat et large que l'on positionne au bout de la durite (sur le rebord de celle-ci) on la pousse vers l'arrière pour la décoller du manchon, il faut dans la mesure du possible tourner autour du rebord de la durite. C'est le seul moyen de la décoller sans dégât.
Une fois la durite décollée on peut avec les doigts la faire tourner autour du manchon et ainsi la faire glisser pour la débrancher.
Cette opération est à renouveler à chaque démontage :mrgreen:
Attention : En aucun cas il ne faut tirer sur la durite comme un benêt :nonon:
Posté : 15 juil. 2014, 08:50
par philou
Merci de tous ces précieux conseils et infos.
C est vrai que sur le forum on trouve plein d informations sur les opérations importantes, mais des petits détails de base, est moins évident
Posté : 15 juil. 2014, 14:51
par philou
j'ai fait mon parcours du combattant : démonter mon filtre à air. Ouarf, je commence à comprendre les avis.
Il est vrai que Triumph n'a pas simplifié le travail.
Je trouve qu'au niveau de l'accroche du câble d'accélérateur ça n'est pas évident à décrocher. Je me pose la question comment je vais le remettre en place.
De plus pour défaire la vis de réglage du câble, la clé plate passe à peine et ne peut pas visser ni dévisser (y a un truc ??).
Rampe démontée, j'ai vu que mes gicleurs étaient à 120 sur les cylindres 1 et 3 et 125 sur le central est ce les valeurs d'origine ?
Le fond des cuves presentaient quelques dépôts rougeâtres, je n'ai jamais vu ce type de dépôt :
[img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/955225IMG8811.jpg[/img][/img]
J'ajoute que je ne sais pas à quand remonte le dernier démontage (1 an, 10 ans ??).
Après j'attaquerais vers le contrôle de la distribution.
Question : il est préconisé de couper l'arrière du filtre au centre pour éviter des démontages fastidieux.
Mais malgré cette coupe comment démonter les vis centrales qui sont face à la poutre du cadre (à moins de ne pas les remonter) ??
Posté : 15 juil. 2014, 15:37
par bloodreaver
Pour le câble d'accélérateurr, il vaut mieux le démonter en premier à la poignée plutôt qu'à la rampe, c'est plus facile ensuite
Posté : 15 juil. 2014, 16:58
:+1: Avec Marco !
Pour les gicleurs tu peux même monter les 3 jusqu'à 135, c'est ce qui paraît d'origine être le mieux tant au niveau des perfs que de la conso ! :idee:
Posté : 15 juil. 2014, 18:28
C'est "normal" il s'agit du traitement intérieur du réservoir (qui est de cette couleur), il part un peu en sucette avec le temps.
Pense à nettoyer les petits filtres sous les deux durites d'alimentation au niveau des Tés inférieurs de distribution du carburant, ils sont situés en bas et entre les carbus 1 et 2 - et 2 et 3.
Voir sur les photos ici http://www.triumph-t3-passion.info/carburateurs.html" onclick="window.open(this.href);return false; (en passant par l'accueil TIII passion, tout en haut à gauche de l'affichage du site).
T'es sûr que c'est pas plutôt 125, 120, 125 le montage :mefiant:
A ma connaissance sur le montage d'origine le cylindre 2 est alimenté par un GP plus petit que les autres, ça c'est normal.
Pour le démontage des gaz, comme Marco et pas mieux.
Le câble de starter, lui peut facilement s'enlever sur la rampe.
Avant de remonter ta rampe assure toi aussi de l'étanchéité des flotteurs et des joints toriques en faisant un montage comme ça:
A+oliV :cheers2:
Posté : 15 juil. 2014, 20:00
par philou
c'est du bel atelier ça, j'aimerais bien avoir autant de place pour bricoler.
je vais vérifier pour les gicleurs, c'est pas impossible que j'ai dit une c...
Ok pour le test au remontage, ça évitera des noms d'oiseaux et jurons à foison quand on branche le réservoir....
Par contre j'ai un peu de mal pour defaire les 4 vis du filtre à air de coté, on dirait que ça dévisse dans le vide ????
Mais le boitier ne s'ouvre pas.
Y a surement une nouvelle astuce Triumph
Posté : 15 juil. 2014, 20:04
Oui elle s'appelle rachète une boite à air neuve ! :mrgreen: :mdr4: :geek:
Posté : 15 juil. 2014, 22:48
J'ai été obligé de percer les quatre têtes de vis et de les remplacer par des longueurs de tiges filetées traversantes de diamètre trois avec rondelles et écrous nylstop.
Comme le dit Hugo le démontage est rendu difficile à loisir, pour encourager le remplacement de l'ensemble. Politique de merwde :mrgreen:
Posté : 16 juil. 2014, 07:03
azertoliv a écrit :Pour les durites d'essences. Comme le dit Fred, on désaccouple au robinet.
:nonon:
Ah parce qu'il y en a.. :? :mur:
Posté : 16 juil. 2014, 07:16
pas forcement!
et ce n'est pas indispensable
Posté : 16 juil. 2014, 14:37
sympa ce petit post ..... je remarque que notre Marco cause technique et ça me remplit de bonheur ....
d'accord avec tout ce qui est dit .... sourires lorsque vous évoquez les 4 petites vis de la boite à air (de m....) je pense que c'est le test d'entrée chez Triumph ..... les carbus, surtout si tu en as 3, finalement, ça passe pas trop mal .... faut couper un peu le caoutchouc de butée sur le cadre, histoire de gagner 2mm ....
ben voilà, avec tout celà, tu devrais pouvoir y arriver ....
Posté : 16 juil. 2014, 22:36
par philou
Je vais le réussir le test d'entrée.
C'est pas 4 vis de m. qui vont m'arrêter.
Sinon je comprends toujours pas si on coupe le couvercle de filtre en deux comment ça va tenir vu le nombre de vis qui restent face au cadre qui vont rester impossible à démonter quand même.
Ceux qui l'on fait remettent combien de vis ?
Posté : 16 juil. 2014, 22:43
Posté : 20 juil. 2014, 20:26
par philou
Test d'entrée réussi.
J'ai rejoué "Massacre à la tronçonneuse" avec ma dremel pendant une après midi pour ouvrir ce boitier.
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/736735IMG8822.jpg[/img][/img]
il ne faut pas hesiter à dire que c'est une vraie galère pour ouvrir ce boitier. J'en ai bien ch....
Surtout que le mien à l'air vraiment récent au vu de la propreté de la mousse.
Les quatre vis de coté sont vissées dans des empreintes qui cèdent dès que l'on force dessus ce qui fait qu'elles tournent après sur elle même sans se dévisser.
Ce qui oblige à tronçonner les têtes de vis, mais le coffret fond dès que l'on meule la vis, donc on ne peut aller trop vite.
Sauf si vos vissent viennent bien, c'est une belle épreuve.
Maintenant je vais couper mon boitier mais je ne sais comment bloquer au niveau de ces quatre vis latérales.
Je vais renforcer l'avant du boitier avec une petite plaque métallique mais je n'ai pas envie d'avoir des tiges filetées qui tiennent un écrou qui peut se dévisser coté admission des carbus.
J'ai pensé à remplir avec de la pate "bi composant" et visser dedans mais ça m'inquiète aussi d'avoir un produit qui peut s'effriter.
Peut être couler du plastique fondu et tarauder dedans, à voir.
Vos solutions sont les bienvenues
je viens de faire mon contrôle de soupapes.
pour l'admission j'ai dans l'ordre des cylindres et soupapes (cale qui passe)
0.11 et 0.10 0.10 et 0.13 0.12 et 0.10
pour l'échappement
0.11 et 0.11 0.15 et 0.15 0.12 et 0.14
Les soupapes d'échappement demandent une correction mais pensez vous que je doive corriger celles d'admission.
Je vais me lancer dans le démontage des arbres à cames. ça a l'air réalisable
Avez vous un conseil sur les risques ou choses à ne pas faire (un bricolo averti en vaut deux).
Il y a des bonnes adresses pour les pastilles (je parle pas des Valda) ??
Posté : 20 juil. 2014, 21:21
pour le jeu aux soupapes essaye de te rapprocher le plus près possible de la valeur maximum (0,15 pour les admissions et 0,20 pour les échappements quitte à le dépasser d'un centième), ne laisse pas de valeur minimum car le jeu diminue dans le temps, pas assez de jeux veut dire que tu crames tes sièges de soupape ;) ;) ;)
