ma thunderbid de 95 est en panne
Re: ma thunderbid de 95 est en panne
Perso je ne suis pas fane des ultra sons, je pense qu'un diag sans démontage est léger, mais si mécano sérieux il devrait te prévenir si tes pointeaux sont juste sales
Maxime 75
- Moto(s) actuelle(s) : thunderbird 900 de 1995
en fait pour lui mon problème de robinet n'en est pas un.
il me dit que le robinet est ok et que l'essence que je pensais goutter du robinet venait de la boite a aire.
il n'a pas démonter la rampe des carbu, mais pour lui c'est un un problème de flotteur ou d'impureté dans mes carbus...
il m'a parlé d'un kit de réparation (50e) qu'il commande au cas ou pour pas se retrouver avec la rampe démonter et ne pas avoir les flotteurs.
la on est dans l'expectative....
il me dit qu'en attendant, je roule mais quand j'arrête la bécane, je dois couper le robinet (sur off) et "dégorger" les carbus en la laissant tourner (ou en essorant la poignet) quelque minutes histoire de cramé l'essence qu'il y a dedans.
il me dis aussi de le matin la démarrer sans ouvrir le robinet et ne l'ouvrir qu'au bout de 4/5 minutes....
pour moi ça parait tangible mais encore une fois je suis pas expert....
ça vous semble une connerie?
Non c'est pas ne connerie, t'as eu la chance de tomber sur un qui connait le problème. C'est bon pour dépanner momentanément.
50 € c'est juste le prix pour 1 carbu. A-t-il vérifié s'il y a de l'essence dans l'huile ?
Car c'est ça la vrai question pour le moment. Dans le doute il faut limiter l'usage de la machine.
Va voir Damien.
Va voir Damien.
Maxime 75
oui il a vérifier l'essence dans l'huile et RAS.azertoliv a écrit :Non c'est pas ne connerie, t'as eu la chance de tomber sur un qui connait le problème. C'est bon pour dépanner momentanément.
Va voir Damien.
apparemment richesse et synchro sont ok et elle marche "bien
apparemment le problème viens d'un seul de mes carbus pour lui.
ben la je l'ai ramené à la maison...
il pense aussi que j'ai une conduite de papy
bref, je vais prendre rdv chez damien, mais il part bientôt en vacance et moi aussi
C'est vrai que les sous régimes sont néfastes à la mécanique en général mais de là à taper des rupteurs y'a moyen de trouver un compromis.
A part sur le premier rapport les autres vitesses ne doivent pas trop flirter sous les 3000rpm, la distribution apprécie moyennement.
Maxime 75
ok bon déjà je saurai ça à l'avenir...comme quoi je voulais pas faire le kakou et j'ai eu tords...azertoliv a écrit :C'est vrai que les sous régimes sont néfastes à la mécanique en général mais de là à taper des rupteurs y'a moyen de trouver un compromis.
- Rem-edenbike
Maxime 75 a écrit :
en la laissant tourner quelque minutes histoire de cramé l'essence qu'il y a dedans.
Quelques minutes !!!!?????? 4/5 minutes !!!!????
C'est des cuves de 5 litres !!???????
Euh............ déjà 1 minute....... c'est bien !!
- 1d1d
De l essence dans l huile , ce n est pas possible tou simplement parce qu il n y a pas de dépressionazertoliv a écrit :Non c'est pas ne connerie, t'as eu la chance de tomber sur un qui connait le problème. C'est bon pour dépanner momentanément.
Va voir Damien.
Les flotteurs ouverts serviront de soupapes pour évacuer l essence dehors.
Des flotteurs hs?
J en doute, nous ne sommes plus à l époque des flotteurs laiton qui avec le temps se corodaient.
Une rampe à l ultrasons ou kitalacon à 50 balles?
Pourquoi faire?
Travailler avec minutie regle le problème, le pointeau ne ferme plus
Rouler ainsi?
Oui, c est possible, un moment qui devient stressant parfois lorsque ça pisse trop, ligne gaz dessous
Pas compliqué, tu retrousses tes manches et tu fais une belle économie sinon, tu sortiras avec 250-300 balles d ardoise
Maxime 75
Se retrousser les manche ok mais quand on ne s'y connais pas et de plus quand on a ni garage ni outil ben on fais faire, c est pas par flemme mais par peur....
Bref elle pars chez Damien jeudi matin.
300 balle ca m enchante pas hein je peux pas faire autrement.
Apres je sais pas si y a un rapport mais la elle roule Nikel sauf qu elle pétarade a la décélération...
Enfin bref j en ai raz le cul
- 1d1d
C est en forgeant que ...Maxime 75 a écrit :Se retrousser les manche ok mais quand on ne s'y connais pas et de plus quand on a ni garage ni outil ben on fais faire, c est pas par flemme mais par peur....
Outils?
Rien d extraordinaire
Tournevis plat, cruci, et 2-3 bricoles
* Un motard se doit aussi de pouvoir se dépanner si soucis sur la route, puis il y a les faux rhum désormais, çà aide
C'est un bon gars le Damien, tu verras, y te racontera pas de fable
PS. 1d1d si c'est possible l'essence qui descend dans le carter, je l'ai déja vu sur plusieurs motos, elle descend par gravité et non pas par dépression, il suffit d'une soupape ouverte, puis elle lave cylindre segments et piston et finit dans le carter, elle arrive même a passer entre la soupape et son siège (sur un moteur avec un peu de bornes)
- 1d1d
Admettons mon Ami,Nanard67 a écrit : PS. 1d1d si c'est possible l'essence qui descend dans le carter, je l'ai déja vu sur plusieurs motos, elle descend par gravité et non pas par dépression, il suffit d'une soupape ouverte, puis elle lave cylindre segments et piston et finit dans le carter![]()
Elle descend forcement par gravité puisque pas de dépression dans ce cas.
Elle descends aussi par gravité si membrane depression hs et lave le moteur
Perso, je n ai jamais vu ce genre de chose qui pour moi va à l encontre de toute logique si flotteur bien réglé et qui ferme sur une brêle sans depression
Si flotteur ouvert, ça gerbe tout simplement par le trop plein , c était aussi parmi mes experiences vécues sans incidence mécanique,
J ai déjà vu ça sur une caisse remplissant le moteur par la pompe (mécanique) à essence moteur en marche, ou encore sur des brêles ayant la membrane depression du robinet essence perçée en alimentant en carbur le moteur à l arrêt par la pipe adm.
Quoi qu il en soit, merci de ton retour
- Rem-edenbike
Je peux t'assurer que l'essence peut très bien descendre dans le carter d'huile. Surtout sur les classic , Tiger.... les robinets sans dépression.
Les X90 sont très fréquemment sujet à ça, quand le résé de désagrège en paillettes et bloque un pointeau.
J'ai déjà dépanné des X90 avec + de 10 litres d'huile / essence.
Quand tu ouvres le bouchon et que le niveau est 1cm sous le bouchon, ça fait bizarre !!
Ben tu vois, des fois y'en a qui cumulent les deux; Membrane de robinet à dépression HS ou ressort du clapet avachi (ou encore oubli sur la position PRI) et pointeau fuyard (par usure ou bloqué par une merde) et pour celles aux robinets "ON/OFF/RES" le robinet laissé sur la position ON et pointeau fuyard et v'la un cylindre rempli par gravité. Sur les T3 ça le fait bien, sans dégueuler par le trop plein carbu, puisqu'il est situé plus haut que le passage par l'admission et/ou boite à air (avec les MIKUNI en tout cas. Avec les KEIHIN j'ai pas testé). Par contre la boite à air, elle, te renseigne tout de suite si tu arrives à temps pour voir la flaque sous la brêle. C'est pour cette raison que j'aime bien les petits filtres dans les Tés d'alim carbus, ça réduit le risque même s'il faut les nettoyer de temps en temps, le préventif coûte moins cher.1d1d a écrit :........................Perso, je n ai jamais vu ce genre de chose qui pour moi va à l encontre de toute logique si flotteur bien réglé et qui ferme................
Si t'as pas d'bol, que le cylindre n'est pas gavé jusqu'en haut (si rempli "raz la gueule" ça bloque et si t'es pas bourrin tu comprends vite) et que t'y met un coup de démarreur, les coussinet prennent une claque (liquide incompressible) et c'est un vilebrequin HS dans 500, 5000km, ou un peu plus tard. Les symptômes (à part l'odeur d'essence dans l'huile) sont : niveau d'huile qui augmente comme par magie, vitesses qui deviennent dure à passer plus le moteur est chaud, sans parler de l'embrayage qui à tendance à "coller". C'est pas une vue de l'esprit, c'est du déjà vu. Y'a des certitudes qui faussent la donne quelquefois
Maxime 75
bon petite (voir grosse) galère du matin....
ce matin par acquis de conscience je démarre ma meule selon les instructions
(la laisser tourner 1 minutes avant d'ouvrir le robinet)
je pars, comme hier elle pétarade arrivé au premier feu....
en repartant elle ratatouille de nouveau, pétarade a l’échappement, je me met sur le bas coté et cale pour ne plus réussir a démarrer...
fais vraiment chier cette meule bordel
faut que je réussisse a la redémarrer et l’emmener chez notre ami commun
je retourne la voir a midi pour tenter un redémarrage. histoire que si cela viens de l'essence dans le filtre a aire, qu'il ai le temps de "sécher" ou que l'essence s'évapore.
la prochaine fois qu'elle démarre je vais direct chez damien comme ça plus de soucis
- Rem-edenbike
Ca arrive même assez souvent.
Perso je connais bien le problème, j'en dépanne assez pour savoir.
Petite précision, sur un moteur récent avec une compression nickel et une belle fuite la cylindre se rempli, le demarreur bloque.
Mais si la batterie est puissante, et que le piston était " en bas " , le mal est fait... la bielle se tord.
Pas à l'équerre, bien sur.... mais elle se flambe suffisamment pour flinguer coussinet et vilo dans un délai assez court.
Ca ne m'a pas empeché de flinguer un moteur y a pas longtemps sur mon T301 " daily ".
Robinet ouvert en permanence ( je le savais ) , resto le midi, garé en plein soleil. La batterie m'avait déjà fait une alerte de " mort imminente " quelques jours avant.
Repas fini, je saute sur la brêle, coup de démarreur et " Reuhh....... "
1ere idée : " Putain de batterie de mer.......... de crotte de chien de bord.......... !!!!!! ":fache:
Cherche pas à comprendre, je la balance dans une descente, poussé par Co.
Lache l'embrayage en 2, coup de cul sur la selle et .......... un sale bruit....... une grande trace de pneu........ et une certaine " vaporisation " aperçue sortie des échappements........
Bref... fourgon, rapatriement à l'atelier...... remise en route..... clac clac clac en bas , mais aussi clic clic clic en haut ....
Démontage plus tard, bielle........ bien tordue, mais aussi une soupape d'echappement, bien tordue.
Bravo le veau !!
C'est pas comme si je les connaissais par coeur, hein !!
Ce que tu appelles "trop plein" c'est la mise à l'air des carbus je suppose?1d1d a écrit :...
Si c'est le cas, j'ai vu deux types de montages, soit comme le mien les T entre carbus sont orientés vers le haut le tuyau dessus monte puis fait un coude et redescend derrière la culasse et dans ce cas l'essence qui fuirait ne pourrait jamais monter aussi haut que le coude, soit les T sont orientés vers le bas avec juste le tuyau court et droit et dans ce cas effectivement l'essence pourrait couler.
Quelle est la meilleur formule et est-ce que ça résoudrait bien notre problème (essence dans un cylindre) en cas de panne de pointeau? C'est comment sur vos carbus?
Juste pour revenir au type de conduite:
On a des moteurs super et ils marchent très bien à relativement bas régime comparé à certains "moulin à café", il faut juste doser la poignée comme il faut, entre 3000/6000 le couple et ça ronronne, entre 6000/9000 rageur, çà sert à rien d'être toujours dans cette deuxième alors qu'on roule tranquille et je suppose que les "classics" avec des arbres à cames plus doux et donc un couple plus bas doivent y être plus à l'aise.
Donc aller au rupteur vu la descrition de ta conduite...
J'ai d'ailleurs revu une vidéo de notre chère concentre où la caméra est montée sur un Dayto, et si on observe le compte tour, la majeur partie du temps il se trouve justement plus vers 4/5000 que 9000 t/m.
La meilleur conduite est bien la notre et non celle du voisin, ceci dit avec une machine bien réglée et un pilot qui la connait bien, je parle pas là de performances on est d'accord mais de plaisir.
Non Olive, pas que. Certains carbus on en effet un vrai trop plein (qui peut être un tube situé dans la cuve, comme un chasse d'eau) qui est prévu pour éviter le débordement vers le moteur, d'où la remarque de D1d1.olive38 a écrit :.....................Ce que tu appelles "trop plein" c'est la mise à l'air des carbus je suppose?.................
Mais en mécanique on voit de tout, faut toujours rester avec l'idée de "Dis-moi pas qu'c'est pas vrai...........'Tain, y'z'ont quand même pas fait ça
Pour les nôtres (MIKUNI parce que les KEIHIN j'ai pas encore vu) ce n'est qu'une mise à l'air haute et l'essence passe par le point le plus bas.
Normal trop d'essence arrive, elle engorge et se noie.Maxime 75 a écrit :bon petite (voir grosse) galère du matin...................en repartant elle ratatouille de nouveau, pétarade a l’échappement...................
Modifié en dernier par azertoliv le 12 avr. 2017, 10:43, modifié 6 fois.
