comme quelques un, je prépare le meilleur T3 (900 dayto de 93 mais pas postière) de la planète pour la concentre
- vitesse de pointe :suffisante pour aller en prison
- 1 a coup a l' accélération a2000/2500 tr/min
donc si je me traîne ce sera la faute a la carburation (si c'est la bonne piste)et pas on pilotage
j'ai fais quelques nombreux essais mais sans trop de résultats probants avec les config suivante
démultiplication stock 17x43
bobines stock
pots louis long full stock
ex rampe de speed avec kn individuels sur mukini
membranes non percées et en bon état
boisseaux avec 2 trous diamètre 2
ressorts neuf origine
joints changées sauf ceux de la cuve qui ne fuyaient pas
richesse 3 x 2t1/4
gr: 42.5
GP 130 de memoire c'etait en core moins bien que les suivants, pas de reprise et vmax inferieure
GP 140 - avec aiguille a 3 eme cran se traine
- avec aiguille au 4 eme cran: v max 185 bonne reprise dans les tours
- avec aiguille au 5 eme cran v max 190 mais reprises moyennes
GP 150 - avec aiguille au 3eme cran en partant d'en haut (Vmax: 190) bonne reprise amis régime
- avec aiguille a 4eme cran: vmax 190/195, meilleure reprise a mi régime
- avec aiguille au 5 eme cran: v max et repris identique a la précédente
il me semble qu'elle peine un peu a monter dans les tours (surtout en 6) mais assez joueuse sur les autres rapports dans le tours
quelqu'un aurait il une idée?
reglage carbu?
niveau de cuve pour les a coups?
bobines?
poids du pilote? (compensé par l'allègement du t3
air normand plus résistant que celui d'hinkley?
