Problème remontage robinet essence Trophy 1200
mastermax54
Moto(s) actuelle(s) : TRIUMPH TRIDENT 660
TRIUMPH TROPHY 1200
Message par mastermax54 »
Hello,
J'ai repeint mon réservoir, j'ai voulu en profiter pour nettoyer complètement mon robinet d'essence.
Hélas, je rencontre un souci qui doit être simple, mais je tourne en rond depuis hier.
Tout est remonté, mais ça coince on moment de remettre......le bouton de selection.
J'ai 3 position : PRI/ON/RES, mais quand je remonte le selecteur,
2 possibilités : soit ça tourne en rond....soit j'ai bien 3 positions et ensuite ça bloque, ce qui me parait normal.
Le problème, ça ne bloque pas aux bons endroit. Je ne suis pas sûr d'être très clair. Question, comment remonter ce foutu selecteur :D
'ai mis des flèches de direction.
Dans la photo 1 je peux tourner à droite mais pas à gauche. Donc vers PRI et même vers rien. Mais pas à gauche vers RES.
Et je ne peux pas placer le boisseau comme je veux, les deux "pattes étant différentes" (photo 2)
Merci
