béquille centrale trophy 3
Pour rechercher une moto, un accessoire, des pièces, c'est ici que ça se passe.
Re: béquille centrale trophy 3
Desserrer les T supérieur et inférieur et redescendre les tubes...
Mais je ne vois pas en quoi ça va relever la roue AR...au contraire.
trellu pierre
Moto(s) actuelle(s) : triumph trophy 3 de 1994
Message par trellu pierre »
nanard 67 : olive : merci pour vos idées , je vous souhaitent un bon dimanche a plus tard pierre
trellu pierre
jack2jack ; remonter les tubes ! pas descendre il y sont a fond ? enfin je veux dire a ras du té supérieure , a voir merci
Moto(s) actuelle(s) : Trident 750 brg de 94 un peu modifiée
Trident 750 brg de 95 en pièces détachées dans la cave du maitre de ce lieu
trellu pierre a écrit : dim. 20 févr. 2022 10:59 jack2jack ; remonter les tubes ! pas descendre il y sont a fond ? enfin je veux dire a ras du té supérieure , a voir merci
Donc déja remonter tes tubes de fourche, car il doivent dépasser du té mesure du haut du tube sans bouchon par rapport au Té et pas au demi guidon viewtopic.php?t=15 quand à la dimension voir le lien, mais tu peux l'augmenter de 3 ou 5mm sans aucun risque :cheers1: :cheers1: :cheers1:
TRIDENT PAN
Message par TRIDENT PAN »
Tu est en 18 ou 17 à l’arrière ?
Sur mon Trident j’ai un EMC pour roue de 17 et je suis en 18 comme j’ai des petites cannes, j’ai retourné mes excentriques, et garde à peu près la même assiette ….
Simple hypothèse !!!
L’amortisseur est peut-être plus long que l’origine?
Si c’est le cas en retournant les excentriques la roue ne touchera plus , mais tu perds peut-être un peu en garde au sol …….
attention, retourner les excentriques impose de couper, limer la butée du support d'etrier arriére!
et je pense plus comme Bernard qu'il s'agit de la barre transversale de la béquille, c'est une faiblesse récurrente connue de nos enclumes
Le ciseau à bois...et la caravane passe ______________________________________ Imagethe yellow dart
