Page 2 sur 3
Re: Fourche du Speed. Réfection - Tuto
Posté : ven. 9 sept. 2022 02:38
par Jack2jack
Différence de réglages entre fourche courte et longue?
Posté : ven. 9 sept. 2022 09:40
Je ne crois pas. Je n'avais pas ce soucis auparavant.
Elle est d'origine.
Sur le net, je n'ai pas trouvé de réponse.
Posté : ven. 9 sept. 2022 10:05
la compression, sur les bas de fourche: si tu as 12 crans d'un coté et 13 de l'autre
c'est juste de l'usure, c'est des vis avec un pointeau conique, comme des vis de richesse de carbu
donc si ça été un peu forcé, ça peut faire ça c'est pas trés grave . il n'y a que 12 crans d'origine , oublie le treiziéme
en haut c'est vraiment le réglage du haut de la tige avec ses 11mm qui fait tout, et régler pareil des 2 cotés
il peut y avoir 1 cran de plus , mais pas 4 ou alors ça a été forcé et c'est abimé
Posté : ven. 9 sept. 2022 13:28
par Chicboy974
Merci Frédégaz
![Tchin :cheers2:](./images/smilies/sm1/betm18.gif)
, je vais revérifier à nouveau pour la détente.
La grosse différence est surtout au niveau de la compression.. jusqu'à plus de 5 clics en trop d'un côté et 3 de l'autre.
Pourtant je n'ai pas sortie les cônes de butée au fond des fourreaux (ca ne descendait pas
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
Je touche rarement au réglage.
Posté : ven. 9 sept. 2022 13:54
T’es cônes de buté ne sont probablement pas bien en place
Posté : ven. 9 sept. 2022 23:42
par Chicboy974
Apres 3 tentatives infructueuses j'abandonne..
![Beurk2 :erk:](./images/smilies/sm2/obscene8.gif)
Je vais déposer la fourche chez un pro.
Posté : sam. 10 sept. 2022 08:52
par Jack2jack
Tu n'as pas la possibilité de la démonter complètement?
A part la vis de fond qui est chiante (merci la clé à choc) ce n'est pas compliqué.
Au moins tu pourrais faire le point sur les éléments à remplacer.
Posté : lun. 12 sept. 2022 20:06
par Chicboy974
Je n'ai pas d'étau pour travailler sur la fourche. C'est vraiment galère sans.
J'ai déposé chez ROYAL SUSPENSIONS à PONT A MOUSSON. Très bon accueil je lui ai expliqué mon soucis.
Posté : lun. 12 sept. 2022 21:30
par Jack2jack
Je l'ai fais dans la rue sans étau...mais avec une clé à choc.
Au tube carré + clé ça ne venait pas.
Posté : lun. 12 sept. 2022 22:02
par azertoliV
Juste une question.
 quoi sert l'étaux ?
