Problème desserrage vis de vidange
Modérateur : Nanard67
Fred02
- Moto(s) actuelle(s) : Telle arrive ce matin, mercredi 3 avril… Une Trident de 1994.
Bonjour à tous,
Je me lance dans le minimum d'entretien de ma Triumph Trident 900. Donc, je commence par faire la vidange.
Je ne parviens pas à desserrer la vis de vidange justement... Faut-il utiliser un outil spécifique ? Pouvez-vous me donner des conseils pour le desserrer ? Dégrippant costaud ?
Mes questions doivent vous sembler bien stupides mais il faut bien commencer un jour.
Merci par avance
Frédéric
Merci par avance
Frédéric
Re: Problème desserrage vis de vidange
Souvent ont serre trop cette vis qui n'a aucune contrainte: le flip de la perdre avec toute l'huile et ses conséquences.
Pour le desserrage vu qu'il n'y a pas trop de risque de foirrer l'empreinte avec la grosse clé Allen, tu lui mets une rallonge ou/et tu lui mets un coup de maillet caoutchouc. Et au resserrage: molo! Vu qu'a chaque vidange l'huile coule sur le filetage il n'y a pas de raison que ça grippe.
Avant de retirer cette vis vérifier si celle du remplissage se desserre, ce serait con de vider la vieille huile sans pouvoir en mettre de la neuve!!!
- Jack2jack
Elle une empreinte allen ta vis? De mémoire sur ma Trident de 94 c'était un boulon de 17.
- frédégaz
- Moto(s) actuelle(s) : T357-93
Clé Allen ,,de 10 je crois
- Jack2jack
Oui c'est vrai...
j'ai lu un peu vite...
En plus j'en ai 3 à faire cette semaine!
C'est du btr de12 sur mon tracteur.
- frédégaz
12 effectivement , et pas 10 comme je l'ai pensé, j'ai vérifié cet aprém
Au passage ta question Fred_bis, vaut mieux la poser dans "T3 & mécanique", ici c'est plus si toi tu veux nous dire comment dévisser si tu as une astuce que personne connait. Mais bon on a bien compris ta question: non pas d'outil spécifique.
Fred02
Merci à tous pour vos conseils. Pas de soucis pour desserrer le bouchon de remplissage et sinon c'est bien avec une clé allen de 12 qu'il faut agir.
Je pense que cela devrait le faire.
Merci à tous
Frédéric
Merci à tous
Frédéric
