Boucle de sécurité. Comment la shunter facilement - Tuto
- troumf
- Moto(s) actuelle(s) : 900 CRaKen
Re: Boucle de sécurité. Comment la shunter facilement - Tuto
Alors, pas facile comme ça à distance...
De mémoire :
- ton voyant vert point mort est-il allumé ?
- ton contacteur de béquille latérale est-il sorti, rentré ou bloqué ? WD40 ...
- idem contacteur embrayage ? nettoyant contact...
Ensuite, tester le relais de béquille latérale...
... ou shunter le noir/jaune avec le gris/blanc
Puis, le connecteur blanc d'alarme : shunter le noir/jaune avec les gris/blanc
De mémoire :
- Moto(s) actuelle(s) : 900 "Patchwork" de 1993
900 Daytona de 1994
Alors j ai fais bien comme il faut ... et ZERO contact ... le démarreur ne se lance même pas
J ai tout vérifié, et même fait avec les fils à nu pour voir si j avais mal serré les cosses, toujours rien, zéro contact.
Béquille mise ou repliée, bref le grand mystère !!!
- Fichiers joints
- IMG_20200818_123053.jpg (172.49 Kio) Vu 12281 fois
900 Daytona de 1994
e mémoire :
- ton voyant vert point mort est-il allumé ? OUI
- ton contacteur de béquille latérale est-il sorti, rentré ou bloqué ? WD40 ... SORTI !!
- idem contacteur embrayage ? nettoyant contact... je l ai shunté il est OK
900 Daytona de 1994
Y a pas un membre calé en mécanique dans le Var qui pourrait venir m'aider ou m'apprendre ?
Quitte à lui payer ses heures et déplacements ça me va, mais je veux apprendre à entretenir ma T3 et savoir la démonter et remonter de A à Z ...
J ai investi dans l outillage, et bientôt dans un lève moto aussi
- troumf
C'est rare et ça m'est arrivé qu'une fois : le relais de démarreur (gros relais rond) qui ne fonctionne plus peut-être...
Est ce que ton démarreur tourne si tu le branches en direct? (C'est pour vérifier le démarreur déjà)
S'il ne marche pas, tu peux faire tous les branchement et schunt que tu veux: il ne marchera pas mieux...
- Furg
- Moto(s) actuelle(s) : Trophy 1200 T345, Tiger 955i, Transalp 700
Ce tuto m’a énormément aidé pour éliminer les causes possibles d’une panne, tout comme il m’aidera à me dépanner le jour où....
Mais au quotidien, chez Triumph le contacteur embrayage vaut 21,83 euros et le contacteur béquille 48,08. A voir...
J'ai passé un accord avec les mouches. Elles ne s'occupent pas de faire des affaires. Moi je ne marche pas au plafond.
Groucho Marx.
Groucho Marx.
- jeje
- Moto(s) actuelle(s) : Speed Triple 94
Bonjour à tous,
J'ai un cas particulier.
En effet, je voudrais shunter le contacteur d'embrayage.
En effet, j'ai mis un MC d'embrayage semi radial Brembo. Le contacteur de ce MC est un simple contact, 2 fils, et non un inverseur comme sur nos T3.
J'ai bien regardé le topic mais je me demande s'il est possible de ne le brancher que partiellement sur le faisceau (pour la position débrayée).
Oui, je suis un quiche en elec....
- Jack2jack
Et en forum! ici c'est un tuto...pas un dépannage.
Par contre quand ça sera fini tu pourras peut-être compléter le tuto.
Postes dans T3 et mécanique
