Kit chaine
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 triple speedifiée de 94
Kit chaine
J'aimerais savoir quel est votre kit chaine ? Je suis en 17x43 sur mon triple (demul stock) j'ai vu des membres en 16x43 ou en 18x46 . Je mettrais bien du 16x43 mais quid du patin ? Vais je le niquer ? et 1 dent de moins ça vaut le coup ou pas sur nos mamies ?......
Ma femme voulait un truc qui va de 0 à 100 en 2 secondes...je lui ai offert une balance ! C'est là que les ennuis ont commencés....
- frédégaz
Re: Kit chaine
t'es en 17x43, si tu veux tirer plus court, pour être plus nerveux, monte du 17x46
avec du 16 tu va bousiller le patin et la chaîne plus vite car ça tourne trés court sur le pignon
- Moto(s) actuelle(s) : Napu. Mais T3iste dans l'âme depuis la fantastique Wonder Mémère. Roule toujours Anglais mais à 4 roues.
Re: Kit chaine
je crois que j'avais effectivement du 17x46, ça avait transformé WM
Esthète dévot à la fine aigrette
- Moto(s) actuelle(s) : Trident 750 brg de 94 un peu modifiée
Re: Kit chaine
J'ai un 17X48 comme sur les 750 un bon rapport même sur un 900
Re: Kit chaine
Bon, 17x46 ça a l'air pas mal, mais Nanard 17x48 c'est pas un peu beaucoup ça ?? Et pis le carter de protection de chaine c'est poubelle non cause diamètre ?
Re: Kit chaine
Le 18 est réservé au 12
sinon il existe des calculateur de kit chaine
Entre le 17/43 et le 17/48 il y a une perte d'environ 11km/h
https://www.kitchaine.fr/calculateurkitchaine.php
- Moto(s) actuelle(s) : 750 Trident.
900 trophy 3.
Re: Kit chaine
17x48 sur le 750 et sur le 900 aussi. c est parfait pour les routes que j aime
Re: Kit chaine
non avec le protège chaine ça passe sans aucun problème avec Krikri c'est le meilleur rapport pour les petites routes, sur que sur autoburk allemande ça augmente un peu le régime et qu'on perd en vitesse de pointe par rapport à une autre démul, mais là tout est relatif, à l'époque ou j'avais encore ma roue 18 avec les carbus de 40 et allumage 750 c'est à dire rupteur à 11000 et carénage sprint je n'ai fait qu'un test de monter la sixième au rupteur (un peu plus de 250 sur autoroute allemande) j'ai vite rendu la main en me disant que je ne recommencerais pas vu que ma tenue de route était limite
en se servant du comparateur mis plus haut avec le 17/48 quand tu es à 100km/h au même régime avec le 17X46 tu es à 104km/h
Re: Kit chaine
Merci Eric pour le calculateur, bel outil. Mais moi j'ai pas trop de routes viroleuses, alors je vais p'tet rester sur 17x46....sauf si vous me dites que je fais 1 connerie..... . Pour l'offre KC proposée le premier à 130 € n'est p'tet pas tres costaud...
- Moto(s) actuelle(s) : Tbird et XS650
Re: Kit chaine
Je vais changer le kit de ma tbird(boîte5)qui est en 17/43 et je trouve que ça tire trop court;Psb en 18? merci.
