A propos des fourches de T3
Autre astuce:
Pour pas cher et avec un bricolage d'adaptation succinct, tu peux monter des bouchons de tubes avec réglage de précharge type Suz 600 GSR 2006 d'occase, je sais ça ne vaut pas une fourche réglable dans tous les sens, mais c'est pas le même prix. Après test l'assiette ne change guère, mais l'effet +/- dur est bien la, ça permet de plus facilement accorder l'avant quand on règle l'arrière (même si après on y touche plus trop) ou aussi d'être plus confort sur nos petites routes de campagnes mauvaises et de durcir pour des balades sur bonnes routes. Maintenant je mets plus que de la 10W et en durcissant ça équivaut à de la 15W. Avant je faisais comme Krikri a dit: des mélanges, maintenant terminé le laboratoire...
KRIKRI
- Moto(s) actuelle(s) : 750 Trident.
900 trophy 3.
olive! arrête d embrouiller! déjà que je comprend plus rien!
canari, je comprend pas le problème. le VIN est sur ta carte grise au (E) et c est les 4 ou 5 dernier chiffres.si t as pas la carte grise, c est frapper sur le cadre au niveau de la colonne de direction et ça , j espère que tu l'a .
KRIKRI
900 trophy 3.
La mienne est de 95, mon numéro se termine par 6916 je suis entre 4902 et 9082 sae 10 et 117mm
Préconisés. Tu dois être comme moi.
- Canari
- Moto(s) actuelle(s) : 900 trophy 1995
Ce qui voudrais dire que je dois mettre 84 mm, bizarre pour une 1995, (900 Trophy, jusqu'au n° 4901 : 84 mm, SAE 10)
J'ai pigé
J'ai pigé
Modifié en dernier par Canari le jeu. 5 nov. 2020 19:37, modifié 1 fois.
KRIKRI
900 trophy 3.
T es pas entre. T es avant le numero 4901. Soit la première ligne du tableau de louis, ou la deuxième.
KRIKRI
900 trophy 3.
C est peut-être pas une 95.
T achete une moto neuve maintenant. C est un modèle 2020. Tu l immatricule en 2023, la première date d immatriculation est 2023 mais t as toujours un modèle 2020.
KRIKRI
900 trophy 3.
regarde un peu la et dit nous http://www.triumph-t3-passion.info/triumph-trophy.html c est bizarre cette histoire.
- Canari
Sur la carte grise elle est en S, soit 1995, idem sur le cadre, freins estampillés Triumph etc..KRIKRI a écrit : ↑jeu. 5 nov. 2020 19:49 regarde un peu la et dit nous http://www.triumph-t3-passion.info/triumph-trophy.html c est bizarre cette histoire.
