Page 2 sur 3
Re: BONJOUR DU NOUVEAU
Posté : mer. 22 sept. 2021 07:11
par ALAIN T4
Jack2jack a écrit : mar. 21 sept. 2021 23:29 Bienvenu Alain à jeun :cheers1:
Pour les photos tu prends un hébergeur genre zupimage tu sélectionnes et envoie ta photo et il te donnes plusieurs liens.
Tu copies le lien pour forum et tu le colles entier dans ton message.
c'est exactement ce que je fais mais ça marche pas , certains forums ne permettent pas de poster des tofs avant x messages , esce le cas ici ?
Posté : mer. 22 sept. 2021 07:58
par KRIKRI
Non, pas à ma connaissance.
Posté : mer. 22 sept. 2021 08:38
Pour un enfant de 5 ans .. D'accord ! :D
Alors .. Il prend sa chtite photo et il l'enregistre sur son ordinateur ...
Il ouvre une page internet et va sur le site de postimage ...
Et il clique sur choisissez image ..
Ensuite on copie entre les balises du forum, c'est à dire 'image" juste au dessus d'ou on écrit ... la 2eme ligne "lien direct" ..
Et on a sa petite photo prête à être décriée ! :bisous1: Vilipendée :ange: Assenée :mrgreen:
De coup ! :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Posté : mer. 22 sept. 2021 19:04
par ALAIN T4
j'ai fais ca hier ca voulait pas et la ca marche, bref
c'est pas la mienne mais la mème
Posté : mer. 22 sept. 2021 20:10
:bravo: :bravo: :bravo:
Posté : jeu. 23 sept. 2021 17:24
par David
Bonjour d'un nouveau
et bienvenue sur le forum
Posté : ven. 24 sept. 2021 09:57
Bienvenu Alain! :cheers1:
ALAIN T4 a écrit : mer. 22 sept. 2021 19:04c'est pas la mienne mais la mème :lol:
Effectivement celle-ci a la trappe d'accès pour la roue libre... alors que la tienne ne doit pas l'avoir. ;)
Posté : ven. 24 sept. 2021 10:44
ALAIN T4 a écrit : lun. 20 sept. 2021 21:50 je suis en train d'essayer d'adapter mon givi complet, si l'un d'entre vous a des plans d'adaptation n'hésitez pas a me les montrer, un truc qui n'obligerait pas a percer les carénages serait parfait , merci Image
Peut-être le plus simple...
https://www.triumphparts.co.uk/product/ ... nd-sprint/
Posté : dim. 26 sept. 2021 12:56
par ALAIN T4
aurais-tu une photo des deux config avec et sans ?
merci a tous
Posté : dim. 26 sept. 2021 15:45
Ah! La trappe... LA différence sur les T3.
Sur le carter moteur juste sous la rampe des carbus coté droit. Ou t'as un carter rectangulaire démontable par le dessus ou bien le carter moteur fait simplement une bosse donc non démontable. Modification intervenue dans l'année 1994
Dans le premier cas c'est "simple" d'intervenir sur la roue libre de démarreur, dans l'autre cas faut ouvrir le moteur complètement :? , enfin si on a un problème... bien sûr.
trappe:
pas trappe:
