Remplacement amorto
NORBY
Moto(s) actuelle(s) : Sprint candy red 1995,Ducati ST3
Remplacement amorto
Message par NORBY »
Salut à tous,suite à l'achat d'un amorto EMC(merci Félix),et avant de me lancer dans le démontage,quel est le diamètre de la vis torx de l'axe d'amorto,55 ou 60?Est-ce que c'est le même que les étriers de frein?
Merci,
Norbert
No pasaran sous les fourches caudines :fuck1:
Moto(s) actuelle(s) : des T3
Re: Remplacement amorto
Message par kiritoo »
salut normalement une 55 :cheers1:
Canari
Moto(s) actuelle(s) : 900 trophy 1995
Message par Canari »
Je profite de ce post car je devrais acheter un EMC d'occaz pour mon Trophy.
Y t'il un TUTO pour cette opération de remplacement.
Merci :cheers1:
Dom
Message par Dom »
2 heures montre en main..... le matin d'une concentre après 1 bonne soirée...
Souvenirs souvenirs
2H y en a qui se traîne vraiment la bite... :siffle:
J'aime les tutos de Dom: c'est simple, court... concis! Tout le contraire d'Azert! :fleurs: ;)
Comme l'amortisseur est d'occasion s'il a déjà pas mal de bornes profites en peut-être pour le reconditionner avant?
Pour le changement: opération assez simple, l'amorto se retire par le bas en jouant sur le bras oscillant pour qu'il passe, donc retirer la roue AR c'est moins lourd si on est seul. Mais surtout je dirais attention au serrage des deux petites vis sur le balancier qui serrent l'axe inférieur: le balancier est très fragile! En profiter pour nettoyer tout le bazar et bien graisser.
NORBY
Message par NORBY »
Pas vraiment besoin de démonter la roue,une sangle par dessus la selle va bien aussi,ça permet d'ajuster facilement la hauteur de BO
Norbert
NORBY
Message par NORBY »
j'ai retrouvé le tuto d'Azert:
viewtopic.php?f=12&t=132
comme souvent,les tofs passent pas :mefiant:
Canari
NORBY a écrit : ven. 18 déc. 2020 11:44 j'ai retrouvé le tuto d'Azert:
Merci, moi non plus les photos passent pas, Olive m'a rassuré, démontage de la roue, je devrais m'en sortir :cheers1:
Oui c'est vrai qu'on peut s'éviter de démonter la roue AR et utiliser une sangle. Mais vu la simplicité de son démontage (le remontage est un peu plus compliqué pour tout bien aligner) c'est plus simple ensuite en tenant l'amorto d'une main et de l'autre de bouger le BO délesté, alors que la sangle avec une main... mais bon on a tous nos techniques différentes.
Azert explique tellement bien qu'il n'y a pas besoin de photos... :)
