Anti Parasite - Modifications - Tuto
azertoliV
Suzuki 650 DR de 93
Message par azertoliV »
La solution de Luc (Speedo) que j'ai appliqué. On peut aussi choisir ça et plus de problème de clips d’anti Parasite qui pètent et occasionnent un dysfonctionnement de l'allumage et à terme bousille le matos (bobine et TCI)
Matos :
http://www.wemoto.fr/parts/picture/hl-390000_30/
http://www.wemoto.fr/parts/picture/hl-390019/
Décoller le fil HT du caoutchouc d'origine :
On supprime le joint caoutchouc supérieur de l'antiparasite NGK et on coupe celui d'origine comme ci-dessous :
Passer le nouveau fil HT dans la partie supérieure du caoutchouc d'origine, viser sur le NGK et faire coulisser le caoutchouc en butée :
Passer le manchon de protection et souder la connectique récupérée sur le fil HT d'origine et contrairement à la photo supprimer avant le montage sur la brèle le caoutchouc en bas du NGK sinon il reste autour de la bougie dans le puits !!!
Pour finir on peut aussi couper trois morceaux d'une pipette rouge d'une bombe de WD40 afin de les insérer (en traversant les cinq lèvres d'étanchéité) dans le petit trou du caoutchouc d'origine monté sur l'antiparasite NGK. Cela permet d'évacuer les condensats puisque le trou d'origine est souvent non débouchant à cause du moulage merdique.
A+oliV :cheers2:
Modifié en dernier par azertoliV le mer. 22 mars 2023 15:08, modifié 9 fois.
V9 Roamer
Side CJ 650
Scie à buches Honda
Motoculteur Bouyer
Etc ...
Re: Anti Parasite - Modifications - Tuto
Merci Azert !!!
:super: :super: :super: :super:
Moto(s) actuelle(s) : Trident 750 brg de 94 un peu modifiée
:merci: :merci: :merci: :cheers1: :cheers1: :cheers1:
(je copie ce que j'avais mis dans "mécanique" c'est plus du "tuto")
Pour compléter ce que je disais et le tuto d'Azert:
Comme on a dit on prend un antiparasite NGK droit ref SD05F ou SB05F à 4/5€ (la différence est le Ø du caoutchouc autour de la bougie D 10/12 mm B 14 mm mais on s'en fout un peu vu qu'on garde pas ce truc), voir post d'Azert lui y a le R en plus dans la ref normal le sien est rouge, et ensuite il suffi de jouer de la scie à métaux et de la lime pour lui donner la forme la plus approchante de la pièce d'origine qu'on a retirée de l'antiparasite (en rouge sur la photo)faut tout de même forcer attention à ne pas abîmer le caoutchouc. La bakélite est un peu dire mais avec de la patience on y arrive très bien. Là où le diamètre est le plus important on peu laisser plus de matière le caoutchouc s'adaptera, j'ai ajusté à un Ø de 15.5 environ un poil supérieur à l'origine 14.7 mm. Bien sûr il faut supprimer toutes les parties proéminentes pour obtenir une sorte de cône :yeah: .
Le résultat donne une pièce légèrement plus courte que l'origine 3 mm, donc j'ai rajouter une rondelle découpée dans de la durite pour compenser et faire que tout soit bien calé.
Ensuite il suffi de tout remonter dans l'ordre avec du talc ça aide à glisser et ça conserve le caoutchouc. En même temps qu'on enfonce d'un coté on tire de l'autre, attention de ne pas débrancher le fil dans cette opération ;) . On voit le bout de durite rajouté autour du fil HT.
Pour finir l'emboîtement je m'aide d'une douille.
Ca y est il est comme neuf, ça accroche bien la bougie! :bravo: :super: :D
Ha j'oubliais: :cheers2: une t'it mousse...
Je rajoute un petit commentaire suite à essai:
Le première fois que j'avais fait la manipe je n'avais pas rajouté le petit bout de durite pour compenser: mais çà allait. Là j'ai voulu mieux faire et sans trop savoir pourquoi le rajout de ce bout de durite me donne un antiparasite légèrement plus long que l'origine par rapport à la bougie enfoncée.
Et ben c'est pas grave du tout :) , car après vérification celui d'origine est un poil trop court donc tir vers le haut ce qui avec un clips faiblard le décroche de la bougie d'où tous les problèmes rencontrés.
